  • 2083阅读
[求助]为什么没有压缩变形 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-06
    假定在地基上倒一池水,地基不会发生压缩变形,如果换成在地基上堆土,则会产生压缩,如何解释呢?不知道我说的大家能否明白?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-06
明白了,应该是这样的,因为孔隙水压力的作用是各个方向是相等的,只会对土颗粒压缩,不会使颗粒位移,所以孔隙体积不会改变,自然不会产生压缩
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-02
我顶下自己帖子,在半年过去后,我再看这个问题。 Dm5UQe
更详细的说,土层上的水不会引起有效应力的变化,只会影响总应力的大小,而土层中的水位升降才会改变有效应力。如果换做是土层,自然有效应力会加大,土会产生压缩
