  • 2420阅读
地质罗盘的使用 [复制链接]
离线andydxmzc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-08
地质罗盘的使用 !#" zTj
2008-12-02 11:11 a+PzI x2
地质罗盘是地质实习中传统三大件之一,运用地质罗盘测量岩石的产状(走向、倾向、倾角)是地质实习的基本技能。本次实习,我们通过运用地质罗盘测量岩石的产状,复习了地质罗盘的使用方法。具体体方法如下: !7&5` q7
a)       用地质罗盘测岩石的走向 ,-e{(L
测量岩层走向时,将罗盘的长边(与罗盘上标有N—S相平行的边)的一条棱与层面紧贴,然后缓慢转动罗盘(注意:在转动过程中,罗盘紧靠层面的那条棱的任何一点都不能离开层面),使圆水准器的气泡居中,磁针停止摆动,这时读出磁针所指的读数即为岩层的走向。读磁北针或磁南针都可以,因为岩层走向是朝两个方向延伸的,相差 180°。例如岩层的走向为60°或240°。 .K<Q&
b)      用地质罗盘测岩石的倾向 o7LuKRl
测倾向时,用罗盘的北端指着层面的倾斜方向,使罗盘的短边(即S边)与层面贴紧,放平,并转动罗盘,转动方法及原则同上,北针所指的读数即为所求的倾向。倾向仅有一个指向,只能用一个数值表示,例如岩层的倾向为150°。 o\)F}j&b#=
假若在岩层顶面还是哪个进行测量有困难,也可以在岩层底面上测量,仍用长测望标指向岩层倾斜方向,罗盘北端紧靠底面,读指北针即可。假若测量底面时读北针受障碍,则用罗盘南端紧靠岩层底面,读指S针亦可。 9 5RBO4w%w
c)      用地质罗盘测岩石的倾角 B !=F2
测倾角时,将罗盘竖起,以其长边贴紧层面,并与走向线相垂直,用中指拨动罗盘,使测斜器上的水准器(长水准器)气泡居中,这时测斜器上的游标所指半圆刻度盘的读数即为倾角。倾角的变化界于0-90°之间,如一岩层的倾角为35°。 :$9tF >
d)      注意事项 2Q"K8=s
在野外测定产状要素,往往只要测量岩层和一切构造面的倾向和倾角,并记录下来。记录的格式:岩层的产状为150°∠35°,前者表示倾向,后者表示岩层的倾角。由于走向和倾向相差90°,倾向加或减90°即为走向,上述岩层的走向是60°或240°两个数值。这也是为什么一般不记录走向的原因。只有当岩层倾角近于直立时才记录走向。 1~QPG\cdIX
野外测量岩层产状时,必须在岩层露头上测量,不能在滚石上测量,因此要区分露头和滚石。区分露头和滚石,主要是靠多观察和追索,并善于判断。 .q3/_*
另外,若被测量的岩层表面凹凸不平,可把记录本平放在岩层面上当作层面,以便提高测量的准确性和代表性。如果岩层出露很不完整时,这时要找岩层的断面,找到属于同一层面的三个点(一般在两个相交的断面易找到),再用记录本把这三个点连成一平面(相当于岩层面),这时测量记录本的平面即可。 wuJ4kW$
离线falcon
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-10
好,支持下 _OC<[A
好多人都不会用了
在线li4987jun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-10
学习一下,前辈两年前送给我一个,一直没机会用,谢谢了
离线小飞侠
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-03
支持一下。呵呵……
吃得苦中苦,方为人上人。
离线davis520
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-09
在巷道施工中用的比较多一点呢。
