  • 8911阅读
  • 26回复
[疑难诊断]2008年注岩考试案例题__软土固结度计算 [复制链接]
离线jianing999
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-09
关键词: 固结度计算
已知大面积软土地基单级荷载作用下固结度与时间的关系:
t(d)     20        40     60    80    100
U(%)  30        45     60    70     80
及加载记录,三级瞬时施加:
t(d)                           0         20       40
累计荷载(kPa)      20        40       60
40d以后恒载60kPa。
80天时实测沉降320mm。
问100天时,地基的沉降是多少?
这道题当时想了很长时间,没做出来。
大家看看下面的计算过程对吗?
P1      U1(80d)=0.7    U1(100d)=0.8
P2      U2(60d)=0.6    U2(80d)=0.7
P3      U3(40d)=0.45  U3(60d)=0.6
U1+2(80d)=1-(1-U1(80d))*(1-U2(60d))
U1+2+3(80d)=1-(1-U3(40d))*(1-U1+2(80d))
同理求得:U1+2+3(100d),求解下式得S100d
320/U1+2+3(80d)=S100d/U1+2+3(100d)
注明:
题中的具体数据记不起来了。
请大家指点一下。
[ 此帖被jianing999在2009-02-09 12:36重新编辑 ]
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线土人甲
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-09
320/0.7*0.8=365.7
努力学习,天天向上
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-09
已知大面积软土地基固结度与时间的关系:
U(%)  30        45     60    70     80
以上表格是“单级荷载”作用下的固结度表格。
1楼土人甲这样算是把它作为实际加荷的固结度表格了。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线icebirdsztq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-09
叠加起来计算就对了吧 还有一个就是沉降跟荷载成正比
离线土人甲
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-09
引用第3楼icebirdsztq于2009-02-09 13:33发表的  :
应该是沉降和固结度成正比,实际沉降除以相应固结度理论上是最终沉降(我的理解)
    加载量              加载开始时间                 至80d历时               至100d历时
1、  0-20                         0                                  80                              100
2、 20-40                      20                                60                               80
3、 40-60                      40                                40                                60
U(80d)=1/3(0.7+0.6+0.45)=0.583
U(100d)=1/3(0.8+0.7+0.6)=0.7
s(100d)=s(80d)/U(80d)*U(100d)
                    =320/0.583*0.7
                    =384   mm
这样计算是不是差不多了?
共鲜花(watercamel) qiang条评分
努力学习,天天向上
离线jianing999
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-09
嗯,有道理。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线wuying
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-09
这个俺也没做出来
求正解!
离线wuying
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-11
5楼的就是正解
离线土工公
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-13
5楼的正确。
离线jianing999
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-14
到底是我的对还是4楼土人甲的对?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线luoja
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-16
我认为"土人甲"的答案正确,因为到80天时测的是实测沉降,根据固结度自然可计算100天的沉降,而不必在考虑80天以前固结度与沉降的关系。应该是320/0.7*0.8。
离线jh2005
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-04
俺也没做出来
求正解!
