  • 2563阅读
[热点讨论]请教地震场地分级问题 [复制链接]
离线opop
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-11
《水工建筑物抗震设计规范》DL5073-2000表3.1.2注解中,土层平均剪切波速取建基面下15m内且不深于场地覆盖层厚度的各土层剪切波速... gFJ. p
请问这里的15m如何理解?是从基底开始往下15m还是?我看到一个例题是从基底开始算到距离地面15深度处,这样的话,是不是说基底大于15m时就不要计算了?多谢
[ 此帖被opop在2009-02-11 09:05重新编辑 ]
离线zong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-28
谢谢,好人
离线chenxhong011
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-01
为了帮你很好的理解这个问题,首先解释场地覆盖层厚度的涵义。 I}5#!s< {&
所谓场地覆盖层厚度,其专业解释为: xLfx/&2
当下层波速比上层波速大得多时,下层视为基岩,这时从地表反射回来的地震波到达基岩界面时将向上反射,只有很小一部分能量向下透射,基岩顶面的埋深就是所谓覆盖层厚度或土层厚度。 pi>,>-Z
而实际情况是,如果波速比要求很大时才可视为基岩,势必会使覆盖层厚度取值很大,很难应用于工程实际。因此,许多《规范》将场地覆盖层厚度定为地表面至剪切波速大于500m/s坚硬土层顶面的距离。 0]tr&BLl*
《水工建筑物抗震设计规范》DL5073-2000表3.1.2注解中的15m为从建筑基面向下延伸所确定的距离(如果不到15m深度就遇到基岩,则计算平均剪切波速时考虑为整个覆盖层厚度的加权平均),而非从基底开始算到距离地面15深度距离。 Ppw0vaJ^
所以,你所看到的例题是不是已经指定基地为基岩这个条件了?如果没有这个限制条件,那只能推测出题有失误了。
共鲜花(duoduocui) 谢谢指点条评分
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
