2.3.3 装药、堵塞、连线 a]/>ra5{
装药前要仔细检查孔位、孔深和方向,并做好记录,对不符合设计的要重钻、补钻,无法补钻的,要调整药量,单段最大起爆装药量≤500kg。 80/F7 q'tn
(1) 主爆孔的装药:主爆孔装药结构如前所述,用Φ60药卷制作起爆体,导爆管连通,每个炮孔装2发相应段位的雷管,注意区分尾线; 7Kal"Ew
(2) 预裂孔的装药:预裂孔采用不耦合间隔装药,用导爆索制作炸药串,并加竹片捆绑,然后将制作好的炸药串装入孔内,并尽量使药串处于炮孔中心; L>%o[tS
(3) 缓冲孔的装药:采用不耦合连续装药结构,每个炮孔装2发相应段位的雷管; GlT7b/JCG
(4) 堵塞:先用一纸团(或草团)堵塞,然后用钻出的岩碴堵塞,应分层捣实,堵够设计长度; O#k6' LN?
(5) 连线:预裂孔孔内外都用导爆索连接,其它孔空内用相应的导爆管连接,空外用电雷管连接。采用传并联的连接方式。 WIf0z#JMJm
2.4 点火起爆
