  • 2469阅读
  • 8回复
[请教]请教各位前辈 工程勘察的问题 [复制链接]
离线火麒麟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-12
我是岩土工程的新手,在工作的过程中常常会遇到很多问题。 Zjn![
查规范又没明确说明,所以想在这里请假各位。 %4x,^ K]
S76x EL
新接到一工地,拟建建筑物为3.5层住宅楼,呈长方形,长76M,宽21M。 =l4F/?u]f@
地质情况不明,现布6个钻孔。 R,+"^:}
Z5`U+ (
想请教大家,勘探孔的深度需如何设定?  依据又是什么? 'NN3XyD
^%t{:\
离线湖北万钧
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-12
必须清楚业主、设计单位有何要求(如荷载大小)
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
这个问题太难回答了,因为勘察工作量的布置是要因地制宜的。 uiq;{!dop
1i 7p'
要先大概搞清该地的地形地貌,地质成因,软硬程度,还要搞清设计要求(有的有特殊要求),可能采取的基础形式等等。 rW[7 _4
v03 ^
看你的3.5层住宅楼,要求应该不会很多,勘察起来应该不是很复杂,但按严格的勘察程序来做的话,做为负责任的工程师,不了解情况真的不好说清。
离线火麒麟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-12
现在的勘察就是要搞清该地的一切情况。 jF 6[+bW<
小工地,就不分初勘和详勘的啦。 lTZcbaO?]
+K61-Div
76*21M,3.5层,框架结构。能估计一下它的荷载吗?
离线火麒麟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-12
如果能估算出荷载或者知道荷载,那应如果设计勘察深度呢?
离线lkbwy
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-12
遵循规范,结合当地经验。
离线dhy5210
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-12
一般每层楼按25ka计算
离线laizhe
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-13
这么小的面积,先通过表土判断地质的形成情况,然后对地质变化较大的特别布孔即可。如果不是冲填土,一般3~5米就可以了。你要根据实际情况,再结合一下规范吧。
微微一笑,大家同乐。
离线whelcome
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-13
同意2楼的,跟业主要勘查要求,说什么都没有用,设计说明书还要根据业主提供的勘查说明来编写呢
