  • 9580阅读
  • 21回复
[请教]泥岩地区,岩石风化程度的区分 [复制链接]
离线火麒麟
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-12
大家好! ^Pu:&:ki
>msQ@Ch
去年在广州做勘察的时候,遇到过一些关于泥岩地区,岩石风化程度区分的问题 )54a' Hp
%W=BdGr[8z
泥岩属于软质岩石,在规范上面说,可以不进行风化程度的区分。 C~"UOFX
> LN*3&W
但由于设计方的要求。要求持力层钻入中至微风化,并抗压强度达到35mPa,所以勘探时候就要进行岩石风化的区分 v"mZy,u
,S<) )
在勘探的过程中,部分钻孔岩石取芯率低,打3m一个回柱,基本只能取到20cm破碎的岩芯,但钻进速度又相当慢,差不多一小时才打一个回柱。 =VT\$ 5A
;_|4c7
取出来的破碎岩芯硬度高,达到微风化。 iWFtb)3B
>ke.ZZV?
请问各位前辈,这种情况岩石该如何定风化程度呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-12
软硬质岩石的区分标准是饱和单轴抗压强度标准值,大于30MPa是硬质岩石。 u?g&(h
~{-Ka>A
对泥岩而言,饱和单轴抗压强度达到35mPa很难。 . &`YlK
Hvy$DX|p
鉴定风化程度,岩芯应该是最直观的,对于风化程度不高的泥岩,取芯率应该是能保证的,且多应该是长柱状,感觉你们的钻探工艺是不是有问题?  你们用的是什么钻头,泥浆呢?  一个多小时能进尺三米应该是很快了。
离线火麒麟
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-12
这种泥岩,含少量的砂质,钻探工艺是没问题的。 +xsGa{`
"USzk7=&.
因为这个工程进了十五台钻机,东西划分,基本在东区有七台钻机所钻的钻孔情况均差不多。 j72mm!
~-uf%=
西区的岩芯呈长柱状,但抗压强度低于东区的。东区取芯率低,钻进速度慢,基本在1-2小时一个回柱。 nHQ *#&$
Z#(Y%6[u
西区则半个小时一个回柱。
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-12
用的什么钻头?采用什么钻进工艺?1个回次进尺太大?!是页岩还是泥岩?!
离线火麒麟
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-12
我的想法是这样的,因为这种泥岩局部含沙质较大,因而这种砂质泥岩,局部坚硬,而岩体破碎。所以钻进速度慢,而取的岩芯则破碎。 C!9mygI
Bt5 P][<
合金钻头和金刚石钻头都用过了,一个回次进尺就钻具长度2.5-3.0m
离线manzhon
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-17
岩体破碎应该是节理很发育的岩层,因此改进施工工艺提高采取率是有意义的 e{Vn{.i,5
钻进过程中注意钻进回尺的局部变化情况 +]NpcE'
对于软弱岩层,可适当提高钻进深度
离线liangjie6662
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-17
这种泥岩,含少量的砂质,钻探工艺是没问题的。 6B .x=   /YU8L
Qe,aIh   2Q@Jp`# ,4
因为这个工程进了十五台钻机,东西划分,基本在东区有七台钻机所钻的钻孔情况均差不多。 }_ [Bp   h8Oj E$ H
}k7t#O   >SziRm>Y7
西区的岩芯呈长柱状,但抗压强度低于东区的。东区取芯率低,钻进速度慢,基本在1-2小时一个回柱。 $V?h68[c   '@w'(}3!3R
!\RBOdw C   [cZ/)tm
西区则半个小时一个回柱。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
是泥岩就一定是软质岩石
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
软质岩石抗压怎么可能达到35MPa
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
岩芯采取率这么低,如果已经进入中风化的话,那么抗压应该在5MPa以内
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-01
要达到抗压35MPa的话,就只能打穿这层,看下面是不是硬质岩石了
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-01
就是下面是较硬岩石,你也未必能提到35MPa,你还要看它的完整性,节理发育程度
