  • 7322阅读
  • 13回复
测斜仪卡在管子里面出不来了,急啊(已解决) [复制链接]
离线leijianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-13
— 本帖被 leijianhua 执行取消加亮操作(2009-02-16) —
测斜仪已到管底,估计是端盖烂掉探头冲出管子了,在19的位置,暂时还没想出好的办法,求高手指教啊
管子肯定没办法拔出来,因为围护是灌注桩
[ 此帖被leijianhua在2009-02-14 18:40重新编辑 ]
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-13
暂时先用下面得方法试试,看运气了
还有一种办法,可以试试,就是麻烦点,操作难点
找一根1米多长钢管,直径要比测斜管内壁小,又能让控头轻松的滑入,一头管口对半切掉15厘米,另一头加接一根15米的钢筋,要长一点方便操作,如果有足够长的钢管这步就免了.
让线缆穿过钢管,钢管顺着测斜管下放至探头卡住的位置,慢慢的转动钢管,让管头剩下的那一半去碰探头的低轮,至使滑轮收起,进入钢管内,同着钢管一起上升,探头就出来      ,要注意的是找低轮时一定要轻,在不知道管折的程度时,太用力,要是碰到高轮,有可能倒至探头越卡越死.
要是拿出来了,请来说明下方法,大家都好学习学习
离线leijianhua
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-13
想用普通的钢管,但是一般得内径都比测斜管小许多,不知道探头能不能放下去,合适得管子一时还找不到,郁闷ing
离线didgood
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-14
这兄弟发了个问题就闪人了。卡得深部深,要是三五米就开挖得了 。十来米就麻烦了
离线leijianhua
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-14
引用第3楼didgood于2009-02-14 13:36发表的  :
在19米的位置,是测斜仪一组滑轮穿过底盖滑出管子了(测斜管下面水泥并没有填实),估计盖子之前可能就有点破了,然后泥巴就进去了,后来我们费了九牛二虎之力把泥巴冲出来,结果测斜仪又掉下去了。在正式测试之前我们还用绳子绑一个钢筋做过测试都没出问题,然后探头下去往上拉时卡住了
不过最后还是拿出来了,就是用上面那个方法,我们专门花钱加工了一段不锈钢的管子,比较薄,外径比测斜管稍小,一头斜切15厘米,另一头焊接上钢筋,在钢筋的另一头做上记号,主要是保证管子尖的那一头碰到测斜仪的低轮
也没用多长时间就搞上来了。这个算是幸运了,公司的高工都说这个没办法了,以前我们公司遇到过土体测斜发生过这种情况,后来是连管子一起拔上来了。这次是灌注桩,而且比较深
[ 此帖被leijianhua在2009-02-14 18:49重新编辑 ]
离线adi527
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-16
不错的办法哦  赞一个
离线maozhange
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-17
顶一个
仁者无忧
离线zhangaishi
只看该作者 7楼 发表于: 2009-12-26
好办法,呵呵
离线hnzzhgy
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-26
顶一下!!!!!!!!
离线liuxingx2008
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-27
好办法!好办法!好办法!
离线leijianhua
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-05
好办法,支持一下
离线一土一木
只看该作者 11楼 发表于: 2011-10-09
我觉的吧,可以把导轮做成比较脆弱的结构,在卡轮的时候可以强制提出,以损坏导轮的代价来保全测斜仪,是很值得的。之后可以再换一个新的导轮。
