自己写的一片论文,大家给挑挑毛病 Tt=;of{
日照市区花岗残积土初探 +;=>&XR0m
摘要:本文从室内数据和野外数据入手,论述了日照市区的花岗岩残积土的分布、工程性质以及工程建设中残积土利用问题,以促进花岗岩残积土的研究 ,从而促进城市建设的发展。 p#3G=FV
关键词:花岗岩残积土 物理力学性质 工程利用 87m`K Str7
1 区域概况 l}k'ZX 4
1.1岩性分布 Wtp=1
日照市区位于五莲—蓉城深大断裂南部的胶南地体、中生代花岗岩体之上,为燕山晚期阶段的产物,该岩体呈NE向连续分布于东部沿海各地,日照市区岩体是艾山阶段第二次花岗闪长岩类的侵入体—似板状花岗闪长岩(γδ53(2)b),分布于石臼—高家村—大岭村一带,出露面积约30km2,岩体呈NW向展布,该岩体岩性比较单一,均为似斑状中粒—中粗粒黑云母花岗闪长岩,岩石基质呈中粒等粒结构,似斑状构造,斑晶为钾长石,一般都在4-5cm以上,主要矿物成分为钾长石(24.44%)、斜长石(An26,40.92%)、石英(26.84%)、黑云母(4%)、角闪石(2.86%)。Al/(Na+k+Ca/2)岩石化学参数为1.22,均属于S型地壳重熔性花岗岩类。 tu/4
1.2地质构造 J|@D @\?7
该区主要为华夏式构造,是牟平—即墨断裂带的西南端,断裂带总体走向N40O~500E,延长大约325km,宽40~50km,有一系列平行的压扭性断裂组成,与断裂带相伴生的尚有一组NW向的张性断裂,许多岩体都被断裂带错切开,表现为左型扭动。 j?g#8L;W\w
1.3地貌单元 qEVpkvEq
本场区地貌单元属黄海陆域低山丘陵,地貌成因类型有:①构造剥蚀低级夷平面,地貌形态属剥蚀残丘;主要分布于区内除下述范围外的其他地段。②河流侵蚀堆积,地貌形态属河漫滩相;主要分布于区内河流两侧、后楼村——前固子村一带。③海水冲蚀和堆积,地貌形态属滨海滩涂,主要分布于区内黄海西岸沿线。 cl |}0Q5
2 风化机理 P+C5
s
影响岩石风化的因素:①气候,②地形,③花岗岩的特征。花岗岩的结构、构造、矿物成分都制约着风化的进程;矿物的生成环境与地表差异越大,矿物越易风化;花岗岩岩体中的解理发育程度亦影响风化作用,因为解理破坏了花岗岩的连续性和完整性,增强了水溶液在岩体中的渗透能力,加速了花岗岩的风化。 IRTWmT
jT
日照市区地处暖温带海洋湿润气候区。岩体节理、裂隙较发育,部分场地地下水中游离CO2含量较高。风化岩中的主要造岩矿物(石英除外) 都存在不同程度的风化蚀变现象,以水溶液为主要因素,包括溶解、水化、水解、氧化及碳酸化作用,促使长石蚀变成高岭土、角闪石蚀变成绿泥石、黑云母蚀变成蛭石。因而本区风化壳的成因确定为以化学风化作用为主,物理风化作用次之。 d(Hqj#`-31
3 花岗闪长岩残积土分布规律 O[z6W.
近代风化壳,因地壳有升有降,,地表水、地下水的活动也随之而异。所以风化壳的分带和分布规律,在不同地貌单元上,就有着不同的特点,往往有叠加的现象。例如现代河床及河漫滩覆盖层之下,往往就是比较新鲜的岩石出露,而在一级或高级阶地覆盖之下,多为风化较严重的岩石分布,而在两岸基岩裸露区风化壳的分带就比较完整。由此可见,地貌单元与风化壳分带有着比较密切的关系。 :_`Yrx5
日照市区风化壳发育最全厚度最大处为地形稍有起伏的缓坡或构造裂隙发育带,而地形坡度较大处厚度最小,有的仅几十厘米,甚至缺失。海岸、阶地地带风化壳保存比较完整,河床、河漫滩地段的风化壳由于受到河流的侵蚀作用一般很不发育。 [;o>q;75Jz
4 日照花岗岩残积土的物理力学性质指标 n xR\tBv
花岗岩残积土是一种具有软化性,扰动性,崩解性的特殊性土,它具有较强的结构联系和较高的结构强度,属于中低压缩性土,常呈超固结性状。抗剪强度较高,空隙比较大,液性指数较低,压缩模量较低。粗颗粒含量越高所测定的液性指数指标越不能代表原土状态。 sbFIKq]
4.1室内土工实验 R<%{I)
日照市区残积土:灰褐色~褐黄色,呈可塑~硬塑状态,含少量铁锰结核,砾砂含量不等,砾砂成分由长石、石英颗粒为主,呈棱角状;刃面粗糙,干强度中等;含砂量随深度增大而增加,无摇震反应。 vZs~=nfi#|
日照市区残积土主要为砾质粘性土,其次为砂质粘性土,粘性土最少。本次共统计日照市区不同地点的10个勘察项目,共计69组原状土样的物理力学性质指标,见下表 `cIeqp
含水率 密 jVHS1Vsei
度 孔隙比 饱和度 比 E,cQ9}/
重 液 "z=~7g
限 塑 A,(9|#%L
限 液性 &}K%F)S
指数 塑性 *SlWA)9Y
指数 压缩 if3z Fh
模量 粘聚力 内摩擦角 D- O{/
样本数 69 69 69 69 69 69 69 68 69 55 61 61 B\l 0kiNT
最大值 31.9 2.03 0.902 100 2.74 44.3 26 0.69 19.3 7.93 84 23.9 InRcIQT
最小值 17.4 1.86 0.581 66 2.71 27.5 12.5 0.01 10.6 3.45 19 3.2 |;^$IZSsz
平均值 24.2 1.96 0.732 90 2.72 34.8 20.1 0.29 14.7 5.29 52.6 10.4 ^(@]5$^Z
标准差 3.20 0.04 0.06 6.59 0.01 4.36 2.52 0.17 2.62 1.20 15.92 4.99 ]z| 2
变异系数 0.13 0.02 0.09 0.07 0.00 0.13 0.13 0.58 0.18 0.23 0.30 0.48 5=}CZYWB
标准值 24.9 1.95 0.746 91 2.72 33.9 19.5 0.26 14.2 5.02 49.1 9.3 MXjN./
统计数据分析发现:孔隙比较大、液性指数、粘聚力和内摩擦角的变异性较大,压缩模量的数值严重失真。造成这种结果是由于花岗岩残积土特殊的结构和微构造造成的,产生误差的原因具体为一下几点。 (f~}5O<
由粗颗粒(砾粒、粗砂及部分中砂)构成土骨架,粗颗粒之间主要由游离氧化物包裹及充填实现联结,还有部分来自原岩矿物晶粒间的残存联结,而由于填充粗粒骨架的中细砂及粉砂的含量少,因此孔隙比较大。 Ps;4 ]=c
液性指数的变异系数很大,主要原因是受到天然含水量的影响所致,由于环境条件和地形地貌的影响,残积土的天然含水量的变化比较大,因而液性指数变异性较大。 i6y=3k
粘聚力和内摩擦角变异性较大是因为:在垂直向上,随着风化程度的减弱,自上而下,粘粒和胶结物含量都逐渐减少而粗粒含量逐渐增加,故内摩擦角增大而内聚力减低,由于日照市残积土层比较薄,导致在同一土层粗粒含量变异性较大,再加上剪切试验面上粗砂含量不同,更加造成两者参数变异性很大。 Lr(JnS
日照市区花岗岩残积土压缩模量在10MPa -15MPa之间,与土工试验做出的压缩模量差别很大,造成数据失真的原因是:土中含有较多粗颗粒和试验方法的局限性。该土层颗粒组成明显具有两头大、中间小的特点,大于2mm的颗粒含量超过20%,其物质成分为强度高、压缩性小的石英。室内试验制样过程中,试件切割把较多的石英粗颗粒从试件中剥离出来,使试件表面呈蜂窝状,然后又用强度低、压缩性高的细粒土补平表面。用这种方法制成的试样不能正确反映原土样的颗粒组成,其结果失真是必然的;同时用压缩性高的细粒土取代试样内的部分石英颗粒,导致压缩模量偏低、压缩系数偏高也是必然的。比较原为测试成果,室内试验的ES仍然偏小,说明残积土容易收到较大的扰动。因此,沉降分析的力学指标应该以原为试验成果为依据。 e@S\7Ks
由于日照市区本身残积土厚度较薄,研究和利用程度较低,导致收集的土工试验数据较少,在以后工作工程中应加强对不同地貌残积土的差异性研究,条件成熟时进行适当分区。 ="PFCxi
4.2标准贯入试验 7!)VOD8Z
工程代号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ M
9NT%7Il
地貌类型 滩涂地貌 剥蚀准平原 滩涂地貌 剥蚀残山地貌 剥蚀残山地貌 河漫滩地貌 剥蚀残山地貌 河漫滩地貌 滩涂地貌 剥蚀残山地貌 l.Z+.<@
样本数 70 37 38 31 56 29 15 29 18 24 Zq H-]?)
最大值 24.0 28.0 22.0 27.0 26 17.0 23.0 17.0 26.0 20 nZG
zez
最小值 6.0 6.0 5.0 6.0 13 6.0 5.0 6.0 6.0 8.0 y,@yaM}-/K
平均值 13.0 13.9 11.1 12.7 13.6 11.1 14.0 11.1 15 12.2 1^ go)(Mx
标准差 4.834 4.431 3.399 4.818 2.502 0.816 5.745 0.816 6.375 2.345 oel?w e6
变异系数 0.372 0.318 0.306 0.379 0.183 0.020 0.410 0.020 0.425 0.191 66$hdT$
标准值 12.0 12.6 10.1 11.2 13 11.0 11.3 11.0 12.4 11.4 ln":j?`
地层厚度 1.73 1.12 1.54 1.50 1.05 2.07 0.65 2.07 1.69 0.85 DZA '0-
&> R:oYN
工程代号 ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ?^LG>GgV
地貌类型 剥蚀残山地貌 滩涂地貌 河漫滩地貌 剥蚀残山地貌 剥蚀残山地貌 河漫滩地貌 河漫滩地貌 滩涂地貌 河漫滩地貌 滩涂地貌 Vr;>Im
样本数 27 9 11 41 11 21 8 7 9 8 d`%7Pk
最大值 21.0 26.0 17.0 21.0 12.0 26.0 21.0 17.0 18.0 12.0 @;KvUR/+FE
最小值 6.0 10.0 7.0 7.0 8.0 8.0 10.0 10.0 7.0 6.0 `LKf$cx(A
平均值 12.7 13.50 11.0 11.6 10.5 14.3 14.2 13 10.4 8.6 9l:[jsk<d
标准差 3.965 4.825 3.126 3.436 1.293 4.129 3.105 3.57 3.283 2.615 zQUNvPYM
变异系数 0.097 0.356 0.287 0.295 0.123 0.287 0.218 0.275 0.315 0.303 kuq&; uk$Q
标准值 11.4 10.50 9.2 10.7 9.8 12.8 12.1 10.4 8.3 6.8 B__e*d:)!m
地层厚度 0.55 1.08 0.86 1.41 1.27 0.90 1.30 2.45 0.94 1.76 8i<]$
fhNJB0
统计发现日照市残积土厚度在0.55-2.45之间,其中滩涂地貌残积土保存性最好,河漫滩次之,剥蚀残山地貌最差,残积土标贯击数在5.0-28.0之间,标准值在6.8-13.0之间,变异系数在0.097-0.425之间,按GB50021-94规范提供的承载力值在140-270Kpa之间。本区实践经验表明标贯击数与承载力的相符性较好,残积土土承载力在140KPa-300 KPa之间,一般建筑物的承载力可按标贯击数查残积土承载力表按内插法求得,压缩模量可按标贯击数在10MPa -15Mpa之间取值,重要建筑物宜根据多种原位测试方法综合确定。标准贯入试验是现场试验,不宜受到明显的扰动,基本上反应土的真实承载力。 xsN OjHk
4.3浅层平板载荷试验 $ f||!g
日照市市区基岩由于剥蚀作用占主导地位,导致花岗岩残积土保存厚度较薄,研究程度较低,一般不采用花岗岩残积土作为基础持力层,只是在为数不多的工程厂区做过载荷试验,残积土土承载力在150 KPa -220 KPa之间,变形模量在8-20Mpa之间,载荷试验成果的代表性不强,建议在以后的工作过程中,根据地貌类型进行分区研究,与标贯级数进行对比,以建立标贯击数与承载力和变形模量的数据拟合关系,促进本区花岗岩残积土的力学性状研究 mS49l
5、花岗岩残积土在工程利用中的注意事项 rFUd
天然地基:一般⒏层以下建筑,如果残积土厚度合适,可直接以残积土作为基础持力层,无需下挖至风化岩层。由于花岗岩残积土遇到水迅速崩解,经扰动后的承载力几乎和淤泥接近。因此以花岗岩残积土作为基础持力层时,应避开雨季施工,并在开挖后立即浇筑混凝土,避免人为扰动。小高层建筑如需采用残积土作为基础持力层,建议采用现场载荷试验进行验证。高层建筑不建议采用残积土作为基础持力层。 G({VK
复合地基:残积土埋深3-8m,上覆为第四系全新统冲积形成的软弱土层,宜采用水泥土搅拌法对上部软弱土层进行处理,由于残积土顶部受上层水渗透湿化作用土质较软,搅拌桩桩端应深入残积土层1.5m左右,根据置换率及复合地基强度选择合适的浅基础形式。由于上部土层软弱,稳定性差,地下水埋藏浅,地基处理一般不宜采用换填垫层法。 t2|0no
人工挖孔桩和泥浆护壁钻孔灌注桩:设计中在地下水丰富,且水位较高情况下,花岗岩残积土的易崩解性和遇水软化特性不但给施工带来困难,而且对桩的承载力也会产生不利影响,如一定要采用,必须做好排水,降水措施,并适当降低桩承载力取值,同时,在施工中严格把关,出现问题及时解决。 z4zPR?%:
基坑工程:花岗岩残积土的基坑稳定,主要受控于原生和次生结构面,土质的非均一性和各向异性对基坑稳定分析极为重要,抗剪强度指标选取,应视工程特性,暴露时间,场地均匀性等多方因素综合考虑,应有所区别。 /gex0w
在基础施工中如果遇到较宽的岩脉,应根据其岩性和风化程度采取挖除、换土等措施处理或直接加以利用,球状风化体则考虑挖除。 :bL^S1et
6 结束语 JSaF7(a =
花岗岩残积土的地基承载力,可通过原位测试方法来确定,土工试验结果可作参考,同时要考虑到不均匀风化的影响。花岗岩残积土是基础的良好持力层或受力层,但在设计与施工等过程中应充分考虑到遇水软化特性,选择合适的基础形式和采取适当的施工措施。 1/6}E]-F
由于土的扰动性,传统的取样技术和常规的小试样试验方法,使室内土工试验结果的失真度很大,特别是土的压缩性和抗剪强度指标,因此提高取样技术,减少试验扰动是亟待解决的首要问题。 } :gi<#-:G
花岗岩残积土属于特殊类岩土,深入研究其特性,有助于基础设计和施工,对日照市区工程建设有着重要的意义。 DF-.|-^9I
参考文献: [HQ/MkP-Z
【1】刘春原 石臼花岗岩强风化带的岩土工程特征 河北地质学院学报 $iA:3DM07
1992,(1) Og?GYe^_
【2】吴能森 花岗岩残积土的成因、分布及工程特性研究 平顶山工学院学报 2004,13(4) *y$CDv
【3】韦海余 日照市风化岩地区岩土工程勘察特点浅议 山西建筑 34(10) "?FBbJ
