  • 3579阅读
[科研方法]请教个关于超孔压的问题 [复制链接]
离线haozone
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-16
刚搞岩土不久,发现有几个基础问题搞不清了。
1、超孔压是什么引起的?超孔压与一般孔压的区别?
2、现场沉桩挤土效应的实验中,孔压计测得的孔压是超孔压吗。 现场试验过程中超孔压如何测得。
3、现场,沉桩挤土试验时,同一深度同一位置处,土压计测得的土压力小于孔压计测得的孔隙水压力,这是怎么回事?是超孔压引起的吗?
4、在什么情况下会产生负有效应力,超孔压与总应力及有效应力之间的关系,也就是超孔压在有效应力原理中的影响?
5、有效应力原理,空压减小,有效应力则增大,但总应力不变,超孔压产生后,是不是总应力会增大
问得问题比较乱,或有重复,请指教。
1条评分
baitian121 土币 +20 鼓励 2009-02-16
为岩土奋战
离线lmm
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-16
超孔压是由外部荷载在土体内引起的孔压,而一般的孔压是有水的自重引起的
离线308895124
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-23
对 就差一个静水压力
