  • 5112阅读
  • 14回复
固结试验求压缩模量 [复制链接]
离线toushi2004
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-18
《教程》上的一道题:
使用固结试验确定土的压缩模量,以进行沉降计算。地基土中的有效自重应力为300KPa,附加压力为100KPa,则压缩模量的计算应取()
答案是300-400KPa压力段对应的压缩模量。
请问一下这是为什么?谢谢!
离线toushi2004
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-18
还请大家不吝赐教啊!
离线abcdeabcde
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-18
此时基处压力=300+100=400
离线toushi2004
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-18
这个我知道,可是为什么不取其它应力段对应的压缩模量呢?
离线toushi2004
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-18
难道是因为我问的这个问题太弱了以致于大家都不屑于回答?
离线zfx620
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-19
我试着解释一下吧,
1》地基土中的有效自重应力为300KPa,所以为了使得土样的孔隙比和应力状态与原位相同,故应在加载到300KPa,
2》附加压力为100KPa。 可见最终的应力为400
共1条评分
toushi2004 土币 +10 f&e:谢谢,有道理!今天 .. 2009-02-19
离线hui666
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-24
同意上楼意见
原则:试验与现场条件尽量相同。试验结果才更有意义。
深基坑支护 岩土工程设计 施工 勘察 咨询
桩孔自动编号程序HTTP://SCKCY.YS168.COM
离线lttx007
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-24
这个想法不错,每天把自己的问题体出来,大家一起解答,对大家都有帮助
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线xxhyt92
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-04
离线jianhualu4
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-16
压缩模量取 有效自重应力 与有效自重应力加附加应力对应的压缩模量值
我爱长发飘飘
离线土人甲
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-16
《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)条文说明中,4.2.5条说:土的压缩性指标是建筑物沉降计算的依据,为了与沉降计算的受力条件一致,本次修订时强调了施加的最大压力应超过土的有效自重应力与预计的附加压力之和,并取与实际工程相同的压力段计算变形参数!
楼主提到自重应力为300kPa,附加应力为100kPa,则实际工程相同的压力段应为300-400kPa,
故取300-400kPa段,计算压缩模量!
我记得此题取其他段的数据计算结果好像差不多,但是如果说明未取300-400kPa,也许改试卷的人就会判错误!所以,做题尽量还是按照规范来,这样更为保险些!呵呵
努力学习,天天向上
离线duchl
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-16
土力学教材中写,土先固结,固结为有效自重应力的0.8倍,然后再增加大主应力,大概在0.8X300+100=340
见河海大学出版的土力学教材
