  • 4326阅读
  • 23回复
300土币求教基坑周围建筑物监测问题! [复制链接]
离线civilwyf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-20
— 本帖被 civilwyf 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2007-06-24) —
过段时间搞基坑监测,要测量基坑维护结构的倾斜,桩顶的位移以及沉降,还有建筑物的沉降和倾斜变形,基坑的倾斜和桩顶的位移和沉降感觉应该没有问题。但是现在对建筑物的沉降和倾斜变形比较困惑。
我手头上只有一台全站仪。基坑离建筑物距离仅为5m,建筑物比较密集,基坑和建筑物中间还有一堵墙。
假如说我在基坑这边设定工作基点的话,由于墙的阻隔,就看不到建筑物下方的沉降观测点。有高手说建筑物的倾斜是要建筑物的四个点都要设置测量,不知道建筑物的这四个点怎么布置?是不是还是像沉降点那样在上面打个钉子就可。另外,还有由于墙的原因,用全站仪用什么方法可以观测点建筑物下面的倾斜点。
还有,大家一般都是用什么软件来处理这些数据的?
可qq加我
想高手请教?
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线civilwyf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-27
恩,论坛中搞监测的土友好像不多哦
自力更生
丰衣足食
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线amyjingxw
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-03
好像测沉降只有全站仪不行吧,你的精度能达到吗,监测的实际工作我没有做过,不过我们公司开发过这方面的软件,可以交流一下。
共1条评分
civilwyf 鲜花 +1 - 2007-07-03
离线civilwyf
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-04
我们老师给的这个全站仪好像不用棱镜
他说可以的
我们还没有试
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线kudu
只看该作者 4楼 发表于: 2007-08-20
我最近较为关心这个问题
1、你的全站仪可用来监测水平位移和倾斜
2、沉降还需用精密水准仪
共1条评分
civilwyf 鲜花 +1 - 2007-08-20
离线civilwyf
只看该作者 5楼 发表于: 2007-08-20
用全站仪的高程考测沉降不可以吗?
全站仪有个坐标的,xyz的坐标都可以测出来,你看呢
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线878787
只看该作者 6楼 发表于: 2007-08-21
用滑动测微计仪器来监测,可以测量倾斜位移,沉降等,不过这种方法需配套的设备太多,一是滑动测微计的仪器,二是沉降仪,三是测斜仪,测斜仪的精度和滑动测微计的精度我目前尚未比较过!
离线civilwyf
只看该作者 7楼 发表于: 2007-08-22
大家谁有基坑测斜及沉降的EXCEL的处理文件没?重谢啊
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线cezhb
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-22
建筑物的倾斜一般采用经纬仪就能测定。经纬仪布设在待测建筑四个角。
瞄准建筑物顶部M点,向下投影得N点,然后量出N(与经纬仪同高度并与M点向下垂直的交点)与N' (墙角与经纬仪同高度的测点)的水平距离a,可用经纬仪测量M点的垂直角@。根据垂直角,计算测点高度H=l*tg@,其中l为经纬仪至墙角的距离。
这样就可以求得倾斜量i=a/H
共1条评分
civilwyf 鲜花 +1 - 2007-08-22
老板语录:每天多努力一点!
离线dsq2006
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-23
看看这篇文章,会有启发的:
http://yantubbs.com/read.php?tid=4714
共1条评分
civilwyf 鲜花 +1 - 2007-08-23
南水北调
离线hbdks
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-23
      个人感觉你还应该提供:基坑周边建筑物的走向(建筑物纵向、横向紧邻基坑)以及建筑物的结构及基础形式。观测点应该坐在墙上四角,纵向如果比较长,还应该在中间取点。
因为墙的原因,建筑物的沉降测量可在建筑物一边进行观测,因为建筑物与基坑5m,距离足够。建筑物观测与基坑观测水准测量基准点不必相同,因为结果要的是沉降差。
    观测点的做法,可参考测量规范中的建筑物变形观测。
    如果进行沉降观测应该用精密水准仪,全站仪也能测沉降,但是精度不够。
  沉降点必须作在与基础紧密相连的墙上,或直接坐在基础上。
  以上纯属个人观点,仅作为参考。
    去年我们一个工地,基坑深12米,最近的建筑物为5层砖混结构,离基坑只有1米,观测建筑物沉降就是用的精密水准仪,精确度达到0.1mm。最后效果还可以。
共2条评分
离线civilwyf
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-26
谢谢各位,土币已奉上
                                                      爱老婆,爱岩土!
