  • 3317阅读
[热点探讨]测斜仪的用途? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-19
关于城市发展,深大基坑很多,需要用测斜仪。但是对测斜仪不是很清楚!!!
需要大家提供测斜仪的图片、工作原理说明、使用方法、以及使用注意事项?
离线adi527
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-19
图片百度里面可以搜索的!
测斜仪 顾名思义:测斜的 哈哈!
主要是围护墙结构体的水平位移监测以及深层土体的水平位移监测
主要是用于深基坑开挖时的边坡、结构监测,地基静载时有的好像也用  还有的是用于公路地基沉降监测的  具体还没用过  ,主要是用于基坑方面的监测!
离线mingzzeng
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-20
楼上已经说明很好了
如果楼主需要更详细的资料
可以上欧美大地的网站
那里有最新仪器设备的使用说明下载
希望对你有用
专注 不轻易放弃
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-22
测斜仪概貌见附图
离线ximoguyan123
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-22
我想, 测斜仪还有一些用途吧,如对于一些深孔勘探,如要求钻孔竖直,这时就要用测斜仪,另外 ,对于一些严格要求帷幕灌浆的钻孔,为了形成良好的帷幕,则要求每个孔排之间的钻孔垂直时,也要用测斜仪进行孔斜的测定
离线湖北万钧
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-02
BAIDU里搜索,有实用资料
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-05
仪器测量精度的f.s、rdg、dgt的定义
数字测量仪器的技术参数里的误差用测量精度表示;模拟测量仪器的测量精度用测量公差表示。精度和公差一般是以全刻度值(f.s)和显示读数字(rdg.)或是以数位分辨率(dgt)来定义的。具体解释如下:
f.s.(最大显示或标尺的长度,满量程)
表示最大的显示(刻度)值或刻度长度(当刻度包含不等增量单位或最大值无法定义时)。一般是现行使用的量程值(写在量程旋钮上的数值,或相当的数值)。但是,要特别注意,有时最大值显示是2000V,但量程只有600V.最大显示值(标尺值)仍然用f.s.值表示。
rdg.(显示或指示值,......读数值)
表示实际测量的数据,也就是测试仪器现在的指示值或显示值。
dgt.(数位分辨率......位数):
表示数字测量仪器的最小显示单位,也就是数字显示屏幕最小位次为“1”的数值。(这就是模拟--数字转换的十进制转换),其实这是dgt误差和fs转换误差的误差。
英文的解释:
The specifications in this catalog include figures for "measurement accuracy" when referring to digital measuring instruments, and for "measurement tolerance" when referring to analog instruments.
The accuracy and tolerance figures in the product specifications are defined in terms of full scale(f.s.) value and displayed reading (rdg.) or digit resolution (dgt.) as described below.
f.s. (maximum display, or length of scale, ...full-scale)
Signifies the maximum display (scale) value or the length of the scale (in cases where the scale consists of unequal increments or where the maximum value cannot be defined). In general, this is the range value (the value written on the range selector, or equivalent) currently in use. However, be aware that in cases where the maximum display value is 2000V but the range value is only 600V, the maximum display value (scale value) is still used as the f.s.value.
dgt. (digital resolution, ... digit)
Signifies the smallest display unit on a digital measuring instrument, i.e., the value displayed when the last digit on the digital display is "1". Essentially, this indicates an error of 1 digit (based on decimal processing in analog-to-digital conversion), but in actuality this is the digit error combined with the f.s. error converted to a fraction of a digit unit. The accuracy associated with a particular measured value as shown in the product specifications is derived from these values.
rdg. (displayed or indicated value, ... reading value)
This signifies the value actually being measured, i.e.,the value that is currently indicated or displayed by the measuring instrument.
离线a0082008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-18
这里发说明书太大     留下信箱发给你
