  • 5472阅读
  • 22回复
[应力应变监测]z和大家讨论一个混凝土支撑轴力的问题 [复制链接]
离线leijianhua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-23
我们一般通过监测钢筋应力计的应力然后通过钢筋混凝土共同工作、变形协调条件反算出支撑轴力,但是在实际施工中几乎无法做到“与主筋串联”(施工单位不允许),实际都是把钢筋计用铁丝绑扎或者并焊在主筋上,这样是否符合规范,钢筋计监测的应力是否等于钢筋所受的应力?或者和实际的轴力会相差多少?
如此如何计算支撑轴力,请给位指教
[ 此帖被leijianhua在2009-02-24 16:49重新编辑 ]
离线leijianhua
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-24
怎么没高人说说啊,是不是这个问题太幼稚了
离线adi527
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-24
配筋?应该是主筋哦!
和主筋串联  对焊上去!如果不对焊的话  用普通的点焊后,两端各加焊一段钢筋加固啊,强度没问题的,我们都是这么做的!
共1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-03
离线huanghuai07
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-24
我们的做法同2楼一样。铁丝绑扎钢筋计应该不符合要求。
离线maozhange
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-24
        《混凝土坝安全监测规范》(DL/T5178-2003)规定,钢筋计的三种连接方式:坡口焊、对焊、熔槽焊。在我的施工经历中和见到的没有把钢筋计绑扎在配筋上的(我经历的都是水利水电工程)。原来的《混凝土大坝安全监测技术规范》(SDJ336-1989)也是这样规定的。
        在施工中还有用锥螺纹连接的,还有用帮条焊的。虽然规范没有帮条焊,但许多厂家说明书都有用帮条焊,在一次培训中问一个监测专家,能不能用帮条焊,他就说了一句,国外就是这样做的,那就是可以了。
        在焊缝处还应该涂抹沥青或包扎沥青麻布,以使焊缝和混凝土脱开。因此我认为,绑扎的钢筋上肯定是不行的。
共1条评分
leijianhua 土币 +30 2009-02-24
仁者无忧
离线leijianhua
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-24
引用第2楼adi527于2009-02-24 10:23发表的  :
配筋?应该是主筋哦!
是“主筋”,我写错了,关键是用铁丝绑扎或者和主筋“并焊”是否符合规范
离线湖北万钧
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
高人指点!!
离线leijianhua
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-18
请高手指点啊
离线furnace
只看该作者 8楼 发表于: 2009-09-18
利用变形协调条件换算轴力的时候,用不用搞个折减系数呢,我换算的好像比较大啊
梦想拥有翅膀的兔子
离线yuwei982198
只看该作者 9楼 发表于: 2009-09-24
离线wgchen
只看该作者 10楼 发表于: 2009-09-25
理论是讲,应该是串联的
但是施工方考虑到主筋的强度问题,不允许监测单位串联
所以,只能考虑变形协调条件来监测
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线gjj2001616
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-29
谢谢楼主,谢谢楼主,无私奉献谢谢楼主,谢谢楼主,无私奉献谢谢楼主,谢谢楼主,无私奉献
