  • 4304阅读
  • 9回复
[热点讨论]阻尼比选取 [复制链接]
离线wuhongju
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-25
在进行抗震设计时,需要选取阻尼比,请问高手们,具体是怎么一个思路
离线emerald1982
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-27
一般选取2%~5%吧。
离线chenxhong011
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-01
首先,从学术领域角度考虑,阻尼比的常用取值范围是不同的。 eq4C+&O&
阻尼比的确定一般需要实验测定的方法(多采用自由衰减法),利用自由度自由振动法测出结构的自由振动衰减曲线,量出相邻两个振幅A1、A2。A1/A2=exp(nT),n为衰减系数; j+-P :xvP
阻尼比=n/w,w为结构圆频率。
知之者,不如好知者;好知者,不如乐知者.
离线wuhongju
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-02
谢谢了
离线xmzk
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-02
混凝土结构一般为5%,钢结构为3-4%。
离线happywavelet
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-22
这个问题在土木工程学界还没有普及,搞动力计算的,一搞就要问,并且大部分人不知道,另一部分人就说取多少多少... MY#
没有明白啊
离线weixiao04
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-14
选取的阻尼类型不同,阻尼比也应该有差别吧?
离线redheadmen
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
特殊情况实验定
离线郭恒
只看该作者 8楼 发表于: 2010-11-23
陈国兴教授在 《振动台试验叠层剪切模型土箱的研制》 这篇论文中 提到“地震动作用下土体的阻尼比一般在5%-25%之间”,也有人提到 是 5%-30%之间。 `Qr%+OD
其余的就不太清楚了,希望对楼主有用。
诚交天下朋友!
离线geotechszq
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
请问,如果采用瑞利阻尼,一般两个系数怎么取值啊 谢谢
