  • 3128阅读
  • 11回复
[请教]非得每层土样不少于六个样? [复制链接]
离线zouchunxiu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-27
非要每层受力层样不少于六个样?有些地方像含砂层也有这样的要求吗?填土也要取样和标贯吗?
离线jhvvvv_1
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-28
应该是主要土层取样不少于6件。 q0WW^jwQ
主要土层每个地区应该不一样,湖北省地方规范规定“主要土层是指天然地基或桩基的持力层和主要压缩层”,在武汉地区除持力层和压缩层以外的其他地层取样数量可小于6件,但在武汉以外的湖北省其他地区取土数量每层都要求不少于6件,生搬硬套规范
离线888888a
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-28
填土看情况不能硬搬规范 FD(zj^*
|)6(_7e9
讲的是主要土层
离线haosc
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-28
所谓的主要地层,应该指除夹薄层或小透镜体之外的所有岩土层
离线haosc
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-28
离线jhvvvv_1
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-28
如果有地方规范,还是以地方规范为准
离线wood
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-28
应该是主要土层,对于工程条件影响大的土层 (Br$(XJoK}
如摩擦桩周边主要土层 端承桩的端承土层
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-01
填土可以不取的,这个是规范定的
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-01
填圭标贯还是要打的,再说标贯也不难啊
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-01
你可不能让民工牵着鼻子走啊
离线whelcome
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-08
主要还是受工程要求来看 x|0Q\<mEe
如果100个孔,随便取都够6个了,若只有2个孔,那就得看情况了:要求严格,层厚较大,则必须取6个以上 (m;P,*
若层厚较小,且取样困难,则可适当少取,这个不是严格的硬性规定,只要能够给出设计所需的各项参数就可以了;但是若要求非常严格,且工程危险性高,则能多取就多取。我一次勘察时,是尾矿库的勘察,主要潜在滑动面有可能时库底淤泥,我在不足2米厚的两个孔内取了7个样,这个要对自己负责的!!!
离线jackhow
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-09
条件允许的话还是不妨取6个样,毕竟样品多一点试验结果更趋于可信,我个人更倾向于做原位测试,如果在当地有比较成熟、可靠的经验公式,原位测试的结果可能更能准确得反映出土层的力学性质。 <eN>X:_N
岩土工程师论坛
[ 此帖被jackhow在2009-03-09 00:12重新编辑 ]
