  • 7586阅读
  • 11回复
[请教]设计参数粘聚力和内摩檫角用标准值?其它参数为什么就用平均值? [复制链接]
离线zouchunxiu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-27
       谢谢各位.
离线ximoguyan123
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-28
坐沙发同问,向大家学习。。。。我们试验室每次做的粘聚力和内摩檫角数据偏大,所以在提交参数时,总是不知该怎么办?
离线jhvvvv_1
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-28
粘聚力和内摩檫角数据的建议值一般是按室内试验数据、静探确定的数据、标贯确定的数据综合取值
离线haosc
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-28
粘聚力和内摩檫角数据的取值根据标贯确定的数据?
离线whelcome
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-08
粘聚力和内摩擦角这两个系数是主要根据土工试验得来的
离线whelcome
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-08
一般统计,经过3倍标准差剔除数据后如果有大于6个样品,则给出标准差、变异系数、标准值,若少于6个则不能统计,只给出最大、最小、平均值
离线liuph
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-27
各位说的不是太清楚,希望高手指教
离线qzrk
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-27
   勘察报告中,抗剪强度提供的是标准值这是肯定的,但其它参数就都提供平均值吗?那就不一定了。我们已最常见的土常规试验表格为例子来讨论勘察报告需要提供什么样的统计指标: H"F29Pu2
  根据《岩土工程勘察报告编制标准》第7.3节,评价岩土性状的指标,应选用指标的平均值;正常使用极限状态计算所需的岩土参数指标,宜选用指标的平均值,当变异性较大时,可根据经验作适当调整;承载能力极限状态计算需要的岩土参数,应选用指标的标准值;容许应力法计算需要的岩土指标,应根据计算和评价的方法选定,可选用平均值,并作适当的经验调整。 mp3s-YfRc
  在土常规的各项试验指标中,除了抗剪强度指标属于承载能力极限状态计算需要的参数,因此这两个指标肯定要提供标准值;如果有边坡、基坑工程,则重度也算是,但重度的不利组合要根据实际情况选取,不一定都是“—”号。 5-A\9UC*@
  含水率、孔隙比和液性指数是用来查表得出承载力特征值的,所谓规范里面的承载力表格是通过和载荷试验对比的回归经验数据,由于目前地基承载力特征值实际上属于容许应力法的范畴,本来这三个指标是要提供平均值,但规范已明确“并作适当的经验调整”,什么是经验?要是没有经验这么办?那就按不利组合求标准值就行了。所以这三个指标也可以给出标准值。 oL<St$1
  压缩指标是用来计算变形量的,现在工程建设强调要用变形作为控制标准,这个标准无非就是要使工程的变形控制在不影响正常使用条件,所以属于正常使用极限状态计算所需的岩土参数,宜选用指标的平均值。不过当变异性较大时,可根据经验作适当调整,所谓的调整也就是说可以采用不利组合得出的标准值,所以这两个指标也可以给出标准值。 _VXN#@y
  其他指标是评价物性指标,全部不要提供修正系数和标准值。 |[y6Ua0
  希望各位土友也谈谈自己的看法。
共鲜花(z402429283) 雪中送炭条评分
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线sina1900
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-28
楼上土友见解较好
离线qjlx
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-29
离线aman1981
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-29
学习,理解,应用
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线achievegaol
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-09
7楼楼主提供了非常好的资料,谢谢您了。
