  • 2463阅读
求助:Subdomain:Create:2D continuum 方式 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-28
Subdomain:Create:2D continuum inside contour和2D continuum on contour有什么区别吗?2者分别在什么情况下用?
我看到手册里面有个基坑开挖的例子,录像中生成subdomain的时候在其他封闭的区内都是采用采用inside contour,唯独在有锚杆的那个区域采用了on contour的方式。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-01
一个是选取domain的边界,然后生成domain;一个是点击domain内部,由算法自动判断是否闭合,然后生成domain。就效果来说,是一致的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-07
我按照那个例题操作以on contour的方式只能选中外部边界,以inside contour的方式能选内部边界。
可是看录像中那个以on contour的方式产生的域,却能选中内部的边界。
不知道为什么呢?
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-07
有时候的确存在这样的问题,可以两种方式交替使用。
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-08
谢谢楼上的,我本以为是我的选择设置不对,可是仔细看了帮助的数据文件,没发现不同的地方。这个问题已经困扰我好几天了。既然是这样,那我就交替使用看看行不行。
