1、如果一次加入全部生石灰,碾压完成后,石灰改良土中若含有消解不充分的生石灰,在养生过程中,生石灰继续吸水消解产生体积膨胀,致使填土表面出现胀松鼓包现象,影响稳定土层的强度和平整度。因此,公路规范明确要求生石灰在使用前7~10天消解,以此保证其充分消解。
mS\gh)<h 2、生石灰加固土时,石灰改良土的最大干密度小于素土的最大干密度,这是因为试验过程中,一旦将石灰与土拌和,基于细小颗粒的凝聚和絮聚,使得土结构即刻发生变化,成为较大颗粒,细小孔隙增多,结构变疏松,同时,石灰的水化作用消耗了一部分自由水,使得颗粒间的摩阻力变大。这些变化影响了上的压实性能,从而导致石灰土的干密度较素土小,最优含水率较素土高。同时,石灰的密度小于土的密度,也是导致干密度小的一个原因。楼主是不是把最大干密度搞错了?
$|kq{@< 3、生石灰加固土时,石灰改良土的最优含水率比素土的要低2到3个百分点,楼主是不是把最优含水率搞错了?
[ 此帖被zndxshm在2009-03-03 00:34重新编辑 ]
