  • 2265阅读
[热点探讨]现将"桩基施工监理"有关的问题转上来,供探讨 [复制链接]
离线鄂电岩土
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-02
工程桩的施工监理要点 R$xkcg2(
  桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 f8X/kz
  一、几种常见工程桩质量控制的共同点: RI2Or9.
  1、事前控制阶段 @Tl!A1y?
  1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 GP,xGZZ
  2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 eVx &S a
  3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 7IV:X _y
  4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 y9'F D5\s
  5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 ;th]/ G
  6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 !YJ^BI
  7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 DJ#z0)3<p
  8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 {Vj25Gt
  2、事中控制阶段: q7'[II;
  1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 0Fi&7%
  2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 D_MNF =7
  3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 ok+-#~VTn
离线z10134712
只看该作者 1楼 发表于: 2011-12-23
好帖子怎么没人顶呢
离线ryeer
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-04
我顶啊……这个施工报验的问题,在那些文件上有详细一点的说明啊?
风一样飘过……
