  • 2860阅读
  • 1回复
关于初始地应力 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-03
有用户问道的初始地应力的生成,就这点讨论一下。
前处理中生成的初始应力场只是对初始地应力的一个预估计,最终的初始应力场要满足力学的平衡条件。就拿表面的单元来说,如果施加-10kPa的竖向初始应力,但是他的自重、与周边土的剪力不足以提供反方向的10kpa的应力,土体的合力为零,具有加速度,是不可能平衡的。因此,不管初始应力的预估值是什么,最终总归要满足力平衡条件。
如果要实现表层土体的竖向应力为10kPa,可以添加10kpa的均布荷载。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
至于水平应力kx大于k0的情况,只要满足力学平衡条件,且围岩不破坏也是可以存在的。总是,任何形式的初始应力条件必须满足力平衡和岩体不破坏。
