  • 14981阅读
  • 32回复
[热点探讨]腐蚀性评价中关于 有、无干湿交替作用,直接临水的概念能否有专家解释一下 [复制链接]
离线maofeng0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-03
[ 此帖被maofeng0在2009-03-03 13:02重新编辑 ]
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-03
支持一下!!
离线maofeng0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-03
请大家多多指教.
离线dgwps
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-03
在岩土工程勘察规范中有说明,摘录如下: %,02i@Fc
12.2 腐蚀性评价 `P !idg*
12.2.1 受环境类型影响,水和土对混凝土结构的腐蚀性,应符合表12.2.1 的规定;环境类型的划分按本规范附录G执行。 KhB775
表12.2.1          按环境类型水和土对混凝土结构的腐蚀性评价 ?z l<"u
腐蚀等级    腐蚀介质    环境类型 , ftJw
        Ⅰ    Ⅱ    Ⅲ ZSe30Rl\
弱 Y!_c/!Tx
中 jmaw-Rx
强    硫酸盐含量 O$m &!J
K&NH?
(mg/L)    250~500 z`E=V
500~1500 ;)CN=J!
>1500    500~1500 K2xHXziQ
1500~3000 n~|?)EL
>3000    1500~3000 63Gq5dF
3000~6000 ~B"HI+:\L
>6000 W7 Iy_>
弱 &DGz/o
中 ut560,h~
强    镁盐含量 uZrp ^
Mg2+ 8uLS7\,$z
(mg/L)    1000~2000 ^ IuhHP
2000~3000 o)@nnqa
>3000    2000~3000 a?r$E.W'&
3000~4000 Y8v[kuo7
>4000    3000~4000 ,;w~ VZ4
4000~5000 DH+kp$,}
>5000 _&V,yp!|
弱 ZZo<0kDk
中 i) X~L4gn
强    铵盐含量 jF}kV%E
(P-^ PNz&
(mg/L)    100~500 &Y=~j?~Xm
500~800 'hBnV xd&
>800    500~800 ^$lZ
800~1000 $Uy+]9
>1000    800~1000 X coPkW
1000~1500 nTr]NBR
>1500 2!B|w8ar
弱 M3@qhEf?vk
中 ROQ]sQpk
强    苛性碱含量 IA.7If&k
OH- a_5s'Dh
(mg/L)    35000~43000 [j'!+)>_
43000~57000 _%D7D~2r|
> 57000    43000~57000 +z?gf*G_W'
57000~70000 e8xq`:4Y
>70000    57000~70000 Pm)*zdZ8
70000~100000 W5`pQdk
>100000 $G"\@YC<
弱 CQ/+- -o
中 (W:@v&p
强    总矿化度 ]zJO)(d$>
(mg/L)    10000~20000 ]9/A=p?J@
20000~50000 mKO~`Wq%@
>50000    20000~50000 54>0Dv??H
50000~60000 lD[@D9
>60000    50000~60000 c]#}#RJ`\
60000~70000 A"b31*_
>70000 <Y}m/-sD5
注:1 表中数值适用于有干湿交替作用的情况,无干湿交替作用时,表中数值应乘以1.3 的系数; N'EZJ oH
2 表中数值适用于不冻区(段)的情况;对冰冻区(段),表中数值应乘以0.8 的系数,对微冻区(段)应乘以0.9的系数; Q`AlK"G,
3 表中数值适用于水的腐蚀性评价,对土的腐蚀性评价,应乘以1.5 的系数;单位以mg/kg 表示; a"U3h[;$y
4 表中苛性碱(OH-)含量(mg/L)应为NaOH 和KOH 中的OH-含量(mg/L)。 1#_ pj eG
12.2.2 受地层渗透性影响水和土对混凝土结构的腐蚀性评价,应符合表12.2.2 的规定。
附件: 腐蚀性评价.rar (7 K) 下载次数:28
离线sdepci_qw
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-03
看一下规范,规范上写的还是比较明白的
离线dxg100
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-03
楼上说的对 Evm3Sm!S
看《岩土工程勘察规范》122页的腐蚀性评价。
学习、学习、再学习
离线yqs321
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-03
直接临水的概念?????就是的,什么意思啊?
离线maofeng0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-04
可能大家理解错我的意思了, Fh)xm* u(
名词解释一下:有干湿交替作用、无干湿交替作用、直接临水。 v0 :n:q
最好举例说明一下  d6tLC Q
V>)/z|[
我想听听大家平时应用时自己的理解。 ,%IP27bPW
曾经有同事问过专家,得到结果是下回再讲,结果不了了之。
离线maofeng0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-04
哪种场地就算是直接临水的场地,什么情况下有干湿交替,什么情况下无干湿交替。
离线z6p
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-04
干湿交替是指地下水位变化和毛细水升降时,建筑材料的干湿交替变化。
离线geoman0187
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-04
理解为地下水有关系,直接临水可以为建筑物的混凝土和钢结构低于地下水位的,干湿交替指处在地下水变化幅度之内,无干湿交替自然是远远处在地下水位之上,同时气候比较干旱的地区。
离线maofeng0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-04
干湿交替决定,水、土对混凝土结构的腐蚀性评价中是否需要乘以1.3的系数。 T=-UcF
$)ka1L"N
根据z6p版主的概念。地下水位变化和毛细水升降时,混凝土结构的干湿交替变化就是干湿交替。 o#wly%i')
d38o*+JCf
那么可以这样理解:混凝土结构本身的特性决定了是否需要乘以1.3的系数,即腐蚀性的大小。 @uRJl$3
那么就失去了评价的意义了,我们是根据腐蚀性大小去选用抗腐蚀的建筑材料的。 MhHh`WUGh
d5Ae67
本人感觉说法不太妥,不好意思,还有其他的理解么,谢谢了。
