  • 1792阅读
日本欲建"超级金字塔" 可供75万人居住 [复制链接]
离线hmily625
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-04
据美联社4月30日报道,为了解决未来人口居住问题,斯坦福大学的意大利建筑师丹特·比尼打算在日本东京海湾建一座“超级金字塔”:高约2004米,总占地面积约8平方公里,比埃及的吉萨金字塔大12倍!“超级金字塔”可容纳75万人同时居住,但目前仍处于构想阶段。
2004米的金字塔
据报道,这座史无前例的“超级金字塔”正式名称叫做“清水TRY2004大都市金字塔”,是由美国斯坦福大学的意大利建筑师丹特·比尼设计的,它将建造在东京海湾。
其外观呈金字塔形状,高度达2004米,总占地面积约8平方公里,基底周长为2800米,将是埃及吉萨金字塔的12倍大,后者高度只有约167米,占地5.29万平方米。
据悉,整个“大金字塔”中一共包含了大约55个“小金字塔”,每个“小金字塔”的体积都足以与埃及的一些较小型的金字塔媲美。
从设计图看,这座“超级金字塔”总共为8层,1至4层商住两用,5至8层设有娱乐和公共设施,每层高度为250.5米,合计正好2004米。
36根巨柱插入海底当地基
建造“超级金字塔”的工程总计分为三步。第一步是打地基,把36根巨型柱墩沉入东京湾;接下来第二步,就是一层一层地搭建“金字塔城”的外部骨架。主要由相对独立的“小金字塔”由下至上“堆积”而成的;最后第三步,是在“金字塔城”中每一个“小金字塔”的外部骨架上,打造一座摩天大楼。每座“小金字塔”内的摩天大楼有30层高。从远处看去,这些摩天楼就像是一棵大树上结出的一枚大果实。人们住在里面,与住在地面上的公寓毫无区别。
希望使用特殊建材
这座“超级金字塔”可同时居住75万居民,还是一座可以自给自足的人工智能型生态城。“金字塔城”内的每一个建筑都有自己的能量来源(太阳能或者风能),在巨塔的外部表面涂上一层光电感应薄膜,就可以充分吸收太阳能发电,环保标准绝对一流。此外,“金字塔城”还可以通过海水中的水力发电,或者利用海中的藻类植物制成生物电池来实现发电的目标。
东京“超级金字塔”目前仍处于构想阶段。最棘手的是,由于“超级金字塔”是如此之大,如果用现有的普通建筑材料来建造“超级金字塔”,它的自身重量将超乎想象,很可能尚未建成就已经坍塌。因此建筑师Bini希望,在未来用更先进、更轻的碳纳米技术材料来建造“超级金字塔”。
有时候我们认为流于表面的东西一定能反应内在,可却忽略了一个人的决心能改变所有的现状!!
离线qfb1234
只看该作者 1楼 发表于: 2009-05-07
有这么夸张吗》?
离线yuekm
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-13
有钱人的出新,创意,都是钱烧的。
离线岩土小鸟
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-23
没有做不到,只有想不到。
小鸟经过历练会成为雄鹰!
