  • 11319阅读
  • 19回复
[热点探讨]Plaxis2D 中模拟桩方法汇总,及其界面如何处理。 [复制链接]
离线wcddxshfd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-04
大家都知道,Plaxis 2D 中没有桩的单元,大家谈谈自己在用它模拟桩的时候,采用什么方法,以及在桩土界面是如何处理的,希望各位同仁踊跃发言,让我们把Plaxis 2D的作用发挥到极致!
还没想好
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-04
呵呵!Plaxis的功能强大!支持一下!!
离线billxiao
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-04
参见我的主题:“用plaxis分析的一篇文章有问题”
方法一:采用板单元法,该方法的缺点是无法考虑板单元中的渗流问题,但是比较容易求出弯矩、剪力和轴力;
方法二:采用实体单元法,该方法可以根据刚度等效法,重度等效法及渗透系数等效法求得2维桩实体单元的参数,并可以考虑渗透问题,但是没有直接给出弯矩、剪力和轴力,而只能通过桩上的应力反算。
离线wcddxshfd
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-04
楼上的总结比较好,我有几个疑问:
1. 采用方法一时,即用板来模拟桩,那模型是用平面应变还是轴对称?如果用平面应变,那只能模拟群桩,而无法模拟单桩,是不是?此时,桩的弹性模量要进行等效处理。另外,在板的周围加界面单位,可以防止渗流通过板。
2. 采用方法二时,即用实体单元,就是用非孔隙的线弹性土来模拟?在用该法时,我有几个不明白的地方?刚度、重度、渗透系数如何等效?不是直接输桩的相关参数吗?还有,用实体单元模拟时,桩土接触面如何处理?如何模拟桩土相互作用?对方法一可以直接采用界面单元,而用实体单元的话,可以直接采用界面单元吗?设置在何处?
3.  关于plaxis 2D 的后处理。桩上的应力如何得到?是通过计算前取几个点吗? 那取的点不能超过10个,而且用手点也点不准,有时候得不到自己想要的点,请问您们在后处理要调出自己想要的数据?
    欢迎大家踊跃发言,畅所欲言!
1条评分
geofem 土币 +50 2009-03-04
还没想好
离线wcddxshfd
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-06
欢迎大家发表自己的看法!
还没想好
离线zhanghuaa
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-08
Plaxis的功能强大!我也支持一下!!
离线fivetsf
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-13
我用plaxis模拟桩时,主要是有两种:
1、一种直接用板单元+接触单元,模拟摩擦端承或摩擦桩;
2、一种用锚杆单元+板单元+接触,模拟端承桩,这个在plaxis8.2的例子中间就有。
    但我一直认为桩用平面分析实在属于无奈之举,计算起来怎么都会和实际的不同的,因为参数都不知道怎么输才好,不知各位怎么看!
贺炜
离线colincalling
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-17
这个问题非常的严重
离线难沧海
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-03
这个问题确实非常的严重!桩是很重要的一种结构啊!!!
离线zhouyali
只看该作者 9楼 发表于: 2009-05-05
期待有好的思路
离线yanbincisco
只看该作者 10楼 发表于: 2009-05-07
我觉得如果用板来模拟桩其实有一个很大的区别
1、板一般是厚度很小,而长度很长的一个薄层板状体,一般厚大约0.1-0.4m,长度不限
2、桩是一个主要考虑尺寸效应的一个实体,厚度可达几米,长度为一个定值。因该采用实体单元来计算。。
3、另外模拟的时候板是连续的,而布置桩体时候是单个,应该是有一定的空间。虽然可以通过它的EA和EI值得出其厚度,但是这个厚度是换算成长度单位每m的值。
4、用板+接触单元的时候是不考虑挤出力的,而对于每一个桩计算时,两桩之间土体是有挤出力的。
5、锚杆+板+接触我觉得更多的是模拟连续墙或锚定板或锚索地梁等更为合理
6、用实体单元来模拟的时候,我觉得还是有板的弊病,并且由于桩本身是一个混凝土结构体,桩土作用是必须考虑的事情。两者强度差别较大,而实体模型的弹性模型不能考虑到桩的桩整体偏移、桩端的铰质情况。
所以我觉得还是在3D tunnal 里面把板的长度固定,并且隔一定距离布置来考虑应该会更加符合实际情况。
做一个有用的人
离线175883348
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-18
