  • 2648阅读
  • 8回复
[求助]补充:请问一个7米深的坑,已经填完土了,用什么方法密实好,强夯还有效么? [复制链接]
离线wo_zhao_lx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-04
面积约100米*60米,深七米的坑,填平后上面准备建成个小广场,带个花坛。 sd xl@
目前这个坑已经用建筑垃圾填上了,其余未做任何处理,请问现在用强夯密实还有效么? Y;4nIWe JL
如果强夯效果不好用什么方法密实好?
[ 此帖被wo_zhao_lx在2009-03-05 08:31重新编辑 ]
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-04
具体一点,不知道工程的概况....
离线zhrwang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-13
如果建筑垃圾中没有木板、布条等有机物,只有砖头、砼块的话,那强夯是最好的方法,注意是否有较多地下水,如有,要降水才行
离线heller
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-18
关键也得看你填土下的土层物理指标如何,水位多少,垃圾填土的强夯我们有过施工例子。不过7米厚度不算小。
离线时时精彩
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-28
按规范要求,如果你的填料没有像木头等的有机物,都是碎石和土等材料,完全可以采用2000KJ的夯击能,进行强夯,注意降水,水位对于强夯的影响是很大的
岩土工程界的人就是伟大!
离线kingsir
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-28
承载力要求不高,倒是沉降可能
离线xinps1941
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-30
不就是弄一个广场,造个花坛嘛,现在填土的承载力完全够了,这里强夯得人主要目的就是是消除不均匀沉降。 |9$K'+'
你举得有必要就有必要,你觉得没有必要就没有必要。 FhVi|V a
最好的办法就是让它经历几个大的雨季。呵呵省钱,就是太土。
离线ysden
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-01
人为的修建一个具有起伏地形的花园,让它自个固结吧,这样省钱
离线augus1983
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-02
主要是看你的承载力要求,以及回填土的质量
