  • 16866阅读
  • 26回复
[求助]平均压实系数和平均挤密系数的区别 [复制链接]
离线caoxin3344
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-05
再次问到一个问题,也是地基处理技术规范里的,有平均压实系数和平均挤密系数两个概念,据我所知压实系数就是工地试样的干密度和击实试验所得的最大干密度的比值,平均挤密系数在规范里给出的公式是土的平均干密度和最大干密度的比值,这两个概念有区别吗?? a]=j
79}Qj7
DHh30b$c
不过我敢肯定这两个概念是有区别的,因为在规范里同时提到了这两个控制要求,所以应当是不同的,只是不清楚具体的区别在哪里。 ]Ab$IK Y
;k8U5=6a
g>H\"cUv
这两个概念我相信是非常重要的,而且值得大家讨论的,希望大家能给出自己的看法,不要小看这些概念问题,这是工程师最基本的东西了。向各位请教!
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-07
完全是一个概念,其本质就是加密程度,指加密后的土的干密度除以标准击实试验中确定的土的最大干密度。 \"l/D?+Q
GtkZ%<KF9
这个概念还有一个叫法是“压实度”,指的都是一回事。 L lVE5f?
H#B97IGT
6]Ri$V&"
至于在同一个规范出现本质一样的两个术语,只能借用李广信老师的一句话:我国岩土工程的标准尚未“标准”,规范有待“规范”。
离线caoxin3344
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-10
不会吧,我不觉得连这么明显的问题都没有人发现,都没有人能解释??
离线edelmann
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-10
我认为,原理相同,但一个是压实,另一个是挤密,要求可能有所不同。
离线lulu386
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-15
谢了,下来看看 。
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-16
好像是一样的,等高人回答~~~
离线快乐幽然
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-26
平均压实系数是针对回填而言,如土、灰土、砂石、二灰石等的评定其分层压实的效果的参数。而平均挤密系数一般只用于评定土或灰土挤密桩对桩间土的挤密效果评定的参数,还有桩间土形心处最小挤密系数的概念。
离线why738215
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-05
回 7楼(快乐幽然) 的帖子
离线wmbison
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-06
好像是一样的
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-07
同意七楼的观点!
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线cwm0714
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-13
同意七楼的观点
离线37650291
只看该作者 11楼 发表于: 2009-09-16
概念相同,只是适用范围不同
