  • 5381阅读
  • 12回复
[求助]哪位先生有基坑开挖或支护的flac例子和命令流啊!! [复制链接]
离线nazy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-09
我正在做一个基坑,但是不会呀,书上找不到基坑的例子,就是隧道的。
共1条评分 ,土币+2
cdz1314 土币 +2 - 2011-12-16
离线lpfvsfl
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
Settings\Administrator\桌面\cable.rar
附件: cable.rar (3 K) 下载次数:135
我要做个满满的袋子!
离线yundou
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
这个挺好的,是我从别的地方下载下来的,你看看吧,对初学者比较有用
附件: Flac3d+实例分析教程.pdf (1901 K) 下载次数:206
离线goodgetou
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-27
呵呵,我也下来看看哦。。。。谢谢
离线feng124112
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
非常感谢楼主提供的宝贵资源!
离线bbbb8888
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
flac模拟桩和锚杆的问题
我现在模拟基坑开挖,有6层土层,到底是什么步骤呀,我不知道,请高手给讲解一下:
第一种:把6层土层建好设置属性,然后插入桩再设置属性(我不会设置,老提示“structure element properties undefined for at least one element”)到底该怎么设置啊?锚杆的设置过程应该和桩一样吧。这里护坡桩应该用beam呢还是pile???
第二种:把桩的两边的土层分开设置,也就是左边6层和右边6层分开设置属性,然后设置桩的属性,这样的话锚杆还是插入土体里面再设置锚固段啥的,我还是不会。书上没有啊。
我不知道现在到底是哪一种方法,请大侠指教了。
还有,开挖的时候,需要把开挖时的深度设置成一个土层吗?还是想开挖几米到时候直接用null就好了???
希望前辈们给指点以下了。真的不会弄。
法受到法法师的
离线奕全
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-03
Re:flac模拟桩和锚杆的问题
引用第5楼bbbb8888于2009-04-01 14:57发表的 flac模拟桩和锚杆的问题 :
你问的问题挺多的,老实说,我也是正在学Flac3d,很多地方不懂。我把我懂的说出来,大家互相学习一下。
首先说一下模拟基坑开挖的步骤:1 确定x y z方向分为几段,每段多长,每段的size和ration分别是多少。一般基坑按四分之一模型的话,x y方向可以分成3段,第一段是基坑开挖范围,第二段是支护结构,第三段是基坑外土体,z方向可按土层分段;设置size的话,基坑内要设得密,1~2m一个size,支护结构可作为一个size,坑外土体就设得疏一些,ration的话,基坑内通常用1.0,坑外用1.1或0.9(有梯度的变化)。有了这些信息就可以创建网格了,不满意可以再调。
2 对土层进行分组并赋土性,用solve elas 求解一遍,保存下来
3  把位移、应力归零,插入桩并设置属性,求解平衡
4 把位移归零,进行开挖支护求解(开挖范围可指定)
离线lcandrew0473
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-11
桩和土体的接触是怎么设置的啊????
请问大侠
离线zhou8303
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-16
说的太好了!
学海无涯苦作舟
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-13
同求
离线xubinfang23
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-21
下来看看~~
离线smallgang
只看该作者 11楼 发表于: 2012-05-25
顶起~~~·····
asdasda
