本人昨天晚上在网上用52545152搜索得到以下有关资料,供土友参考。另,本人用瑞星杀毒将CAD专杀软件的说明当为病毒删除了:
Y6D=tb *10e)rzM “党是不会亏待你”CAD病毒清除方法
p6HZ2Q:a 一、该病毒发作后的主要表现为:
G0]n4"~+? hU=J^Gi0 ①、病毒在启动CAD时会弹出一个显示时间并写有“党是不会亏待你”的对话框;
\GvVs Z(}x7j zW BgpJ;D+N4 .ySesN: C~ ②、病毒在8:00至18:00这个段时间内,对CAD画图没有任何的影响。当时间不在8:00至18:00之间时,会弹出如下对话框,可能伴随“移动”命令改变~等情况。(原病毒作者如是说。不过我在CAD2002上没有发现此更象,可能高版本的CAD才会吧。)
giu~"#0/F Bgs~1E @8V M2zfN ru iPFYG 二、清除方法:
dU&.gFw1 BEI/OGp ①、关闭CAD(一定要先关闭正在运行的CAD程序)
)E[5lD61 Gg.w-& ②、按F3键打开XP系统的文件搜索窗口,搜索并删除acad.fas和lcm.fas文件
n3|~X/I ③、XP文件搜索窗口设置如下:
v"F0$c 1、搜索acad.fas文件
s~]nsqLt9p 2、搜索lcm.fas文件
{YGz=5 ^ '}rDmt~ |y:DLsom?i $Jr`4s 注意:
J<`RlDI ①、“搜索范围”一定要选择“本机硬盘驱动器 (C:;D:;E:;F:)”。
xd .I5 ②、一定要先勾选“搜索选项”中的“高级选项”,将其下的“搜索子文件夹”项勾选上,否则不能将病毒文件全部搜索清除干净。
5W{>5.Arx) O5=ggG
xwRnrWd^6 欢迎加入QQ群 63473931下载讨论。
Y\%}VD2k M"9
zK[cz 我的百度空间:
http://hi.baidu.com/xcajcj PO%]Jme 'Vrev8D CAD病毒专杀下载:
http://hi.baidu.com/xcajcj/blog/item/e73019f747f32726720eecde.html I8Zp#'|U yh0|f94m XCAJCJ 2008.08.01
$&e(V6A@ 附:病毒作者在其QQ空间(
http://2….qzone.qq.com)内“有关CAD病毒的说明”
yZ!Eu#81 quKD\hL$ MW4dPoa 首先要申明就是:
uRL3v01?H0 1.它对电脑是没有任意的危害性!
PZ ogN 2.它在8:00到18:00这段时间,对CAD没有任何影响的!
&^uzg&,; 它唯一的副作用就是:
%cm5Z^B1" 你的CAD在启动时会弹出一个显示时间的对话框
U/iAP W4U 如果时间时不在8:00至18:00之间
a<Ns C1 还有可能伴随"移动"命令改变~等情况
Bw#ubQJ8} 在这时间内的临时解决方案为:
FQ-(#[ 将电脑系统时间调整8:00就行了!
#63/;o:l$ (有必时请关了CAD后再打开CAD)
M5x!84 彻底的解决方案为:(主要是acad.fas程序文件)
{X =\ 清除方法是删除干净acad.fas与lcm.fas两个文件!
pz$$K? 如果删除不净下次启动是还是会生成,务必清理干净!
SY$%!!
@R NqwVsVL 常见问题是C:\Program Files\autocad***目录(子目录)下的
cLYc""= acad.fas与lcm.fas是在全部查找时找不到的,请手动进入目录再行查找删除!
eh`V#%S= 不想进去目录查找也可以输入下面的字符到CAD命令行:
VmUM_Q~ (while (or (setq a (findfile "acad.fas")) (setq a (findfile "lcm.fas"))) (vl-file-delete a))
zPw
R1>gL 注意:上面红字一个字都不能少哦!这样就行了!
H_AV 3
; q!H3JL 如果有文字编缉时出现记事本的现象请将下面一行红字输入到命令行?:
VG8rd'Z (setvar "mtexted" ".")
#/tdZ0 0zTv'L 我已与很多中毒好友用QQ远程帮他们搞好了~
!}3`Pl.(r 你们可以去找找他们问问方法也行,因为我一个人真的是忙不过来啊!!
.nSupTyG 还有就是这个程序不是我传播到网上的
~<Lf@yu-{ (以前是在公司里与同事们搞着玩的,不知道谁搞到网上去了)
<#s-hQ 还有最近可能因为我公布了这个“病毒”的文件名本来是为了方便各位杀毒
C3b'Q 想不到被一些无聊之人利用,反而近来流传的更多了!(因为最近加我QQ求助的人很多)
O?2<rbx 在这里申明一点!从今天起如果还有人故意散布这个“病毒”我代表CAD同胞们强烈地鄙视它!!!
RV$+g.4 E%;'3Qykva 还有今天上网我看到:听说可以杀这个病毒的~有空大家试试
R/Y/#X^b http://bbs.cpcw.com/viewthread.php?tid=1272303 }DM2#E`_ ~(因为我好久没用过CAD了没有测试行不行大家说了算!)
Cir =( 也可以自己在百度里找找看!
