  • 4677阅读
[请教]砂层中的孔隙水压力是否与静止水头压力相等。 [复制链接]
离线kader1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-11
如题,望众位解惑。
离线kader1
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-13
无人回答,比较失望!!!是我的题意不清楚还是这个问题很难呢?
离线qzrk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-15
  这位土友,这问题没人回答可能是这里的高人很忙,没空回答。我是矮人,所以和你讨论一下: ]h(}%fk_
印象中总水头等于位置水头、压力水头、流速水头之和,由于流速水头对于前两者很小,可以忽略,而位置水头只与计算基准点有关,如果不考虑渗流方向的时候其意义也不大,所以大家通常关注压力水头。你的问题所说的砂层大概是指强透水层一类的,静止水头压力就不太好理解。假如是承压含水层,且你说的这个水头是指该砂层的静止水位(面)到砂层层面的水头或者是到层低的水头,那都不是孔隙水压力值。如果你说的这个水头是指压力水头,我觉得就是孔隙水压力值了。不管是渗流很小的情况下还是存在明显渗流或者瞬间加压产生超孔隙水压力,此时砂层中不同点的孔隙水压力都是等于压力水头(即侧压管水头),只是其大小谁深度而变化而已,所以我认为“砂层中各点的孔隙水压力等于该点的压力水头”。对于透水性很弱的土层,其孔隙水压力较复杂,实测值经常不好理解,我也不清楚。 T-0[P;
矮人的理解大概是这样啦,呵呵,不知高人们的理解是如何?
共1条评分
kader1 土币 +10 f&e:谢谢 2009-03-15
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线kader1
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
说的很全面,也怪我的问题不是很清楚。其实我问的东西很简单,就是从上到下全是砂层,砂层中有一层潜水,水位以下的任意一点的孔隙水压力是否就是稳定静止水位压力(静水压力)。楼上的说的不错。其实我问这个问题的初衷就是想知道,水位较深的砂层中,我是否可以用测孔压的静力触探消散试验来测量水位,现在看来答案是肯定的了。
离线wpy2000p
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-20
终于都下载了来了不知道
