  • 2736阅读
[请教]孔隙水压力 [复制链接]
离线好学生zwy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-11
1.天然土中是否有孔隙水压力? Rgb1B3gu
2.天然土的自重应力是否全部由粒间应力承担还是水也承担一部分?(注:土为正常固结土) Pm2T!0
3.为什么在某一压力下,超静孔隙水压力逐渐全部转化为附加有效应力,而水身最终不承担压力? 8db J'
4.计算水平渗流时,各层土中进,出口的水位和水头损失为什么是相同的?
离线roc0324
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-12
               xM ]IU <
等待中
离线zyyjs063
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-12
1.土中水有毛细水、结合水和重力水等组成,而结合水、毛细水是不能传递水压力的,因而若天然土中含重力水时即有孔隙水压力的存在,通常在地下水位以上土层不考虑孔隙水压力 v3b[08 F
2.同样,地下水位以上土层不考虑孔隙水压力,即土的自重由土粒间作用力承担,而地下水位以下,存在孔隙水压力,则有两者共同承担 X!+#1NPM
3.在某一压力作用下,超静孔隙水压力消散后,水仍保持原静水压力值不变,因为水位不变,静水压力就不变 R5`"~qP-
个人观点  仅当抛砖引玉   4(不会)
离线zhanxinjie
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-12
1,天然土中有孔隙水压力的 GCN(
2,按照有效应力原理,天然土(地下水位一下)的自重应力一部分当然会由水来承担,这个可能砂土明显些,粘土的水很多不是自由水,起不到那个作用。 ]B;GU
3,在压力作用下,一开始压力由超孔隙水压力承担,你说超孔隙水压力是不是变大了,变大以后怎么是不是比空气中的大气压大一些,大以后会通过可能途径排出,排出以后不是水不承受压力,是没了, H*#L~!]
4,我不太明白意思。 SU0K#:
仅仅是我的一点浅见。
离线好学生zwy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-12
谢谢各位!
