  • 4317阅读
  • 15回复
plaxis中σ x和σz不相等的问题 [复制链接]
离线psqtz
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-11
关键词: plaxis
      用plaxis做平面应变问题时,感觉σ x应该=σz。但是在实际计算中,只有在模拟地压时,这一公式才符合的比较好。在做开挖分析时,经常出现σ x与σz不相等的应力点,弹性点还好一点,可是涉及到塑性点时,两者之间的差别就显得格外大了,有没有高人帮忙分析一下这到底是什么原因。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线psqtz
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-17
有人看,没人回答,你们应该也遇见过这类问题吧!那就给一起顶顶哈。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2009-05-04
平面应变问题,这两个应力不一定相等吧。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线yanbincisco
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-07
我来回答一下你的问题:
   1、既然是平面应变问题,就没有所谓的y方向存在着应力的问题,虽然Plaxis中的应力是按空间应力考虑的,但是在二维模拟中,y方向的力是默认为0的。
   2、垂直方向z与水平方向x的应力考虑问题,其实软件自己设置了一个K0,作为初始条件就已经考虑了水平向与垂直向的力。如果你不是模型不是平面的,就需要手动设置总应力=1,软件自己来考虑两个方向上的初始力平衡,然后才能计算。
做一个有用的人
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-10
引用第3楼yanbincisco于2009-05-07 00:54发表的  :
我来回答一下你的问题:
你第1条是说“平面应力问题”的吧?
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线psqtz
只看该作者 5楼 发表于: 2009-05-28
回 2楼(jianing999) 的帖子
如果不考虑构造应力,这个应该是相等的。
彻底鼠~~
非关家之宝树,乃岩土之俊杰。
离线94117239
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-30
应该是相等啊
离线edelmann
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-30
如果考虑的是x-z平面的平面应变问题,y方向应该有应力的;平面应力问题时,y方向才没有应力。
只有当荷载、结构条件适当,x方向上的应力才能与z方向上的应力相等,大多数情况下是不等的。要看你模拟的是什么。
如果是平面应变(应力)轴对称问题,x方向和z方向的应力一定是相等的。
离线zygzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-02
平面应变问题,这两个应力不一定相等
离线zl0821001
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-18
如果只有 y方向的荷载, σ x =σz
如果有水平荷载,则  σ x 不等于 σz
离线zl0821001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-18
只要x方向有荷载 或是支护结构 , 两个方向的应力就不同
鲜花(psqtz) 谢谢!nb条评分
离线sjzdh01
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-18
学学弹性力学、土力学就知道了
