  • 15507阅读
  • 15回复
桩土接触参数取值问题讨论 [复制链接]
离线zhoumike
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-13
gts在模拟桩土接触中有专门的桩单元模拟接触问题,里面的法向刚度模量、剪切刚度模量、桩端弹簧刚度大家是怎么取值的。
我觉得法向刚度模量可以取大值,剪切刚度模量取土弹性模量的5~10倍。
大家都是怎么取值的。有没有什么心得到。探讨一下
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-14
法向刚度数量级 e5,切向刚度e3至e5.
离线zhoumike
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-16
albai
所说的数量级有什么取值依据吗
还有你说的是什么单位情况下的
离线zhoumike
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-16
此外
二维模型
桩土之间设置了接触单元
施工阶段未打桩的时候
是否要把桩土间设置刚性连接呢?
离线zhb-scut
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-16
GTS中,如果用GOODMAN接触单元,由于设置时把地基的节点分割开,因此初始地应力分析阶段时需要加刚性连接,否则计算的初始地应力场不准确。                                                              但是如果是使用里面的桩单元,则不需要这么做。因为桩单元只是在代表桩的梁单元上面加一层考虑与周边土体连接的界面单元,而没有把土体的节点分割开,因此不需要在初始阶段做刚性连接。
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-17
剪切刚度模型经验公式计算是和土的弹模一个数量级,法向刚度模型取为土体弹模的10倍以上。
具体情况具体分析
离线leia
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-17
加不加刚性连接,请你显示桩单元处的节点,如果初始应力分析时同一个坐标处有两个节点,则要加刚性连接,
离线zhoumike
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-20
那请问
刚性连接是采用位移和转角全约束
还是部分约束
离线leia
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-20
约束位移就可以了啊
离线youngbabylon
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-21
想请教一下桩接触里面的最终剪力如何设定
离线zhoumike
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-22
同问
还有桩端弹簧刚度如何取值
离线zj394361406
只看该作者 11楼 发表于: 2012-04-25
期待解答
技术交流,地铁结构
