  • 1924阅读
  • 1回复
请教:土体融化温度 [复制链接]
离线aldcjh123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-13
请教各位仁兄:
土体冻结后的融化温度是多少?
比如砂土,粘土等情况,与土体冻结温度相差多少?
万分感谢。
离线徐兵魁
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
        土体冻结时的温度,称为土的起始冻结温度。与土的类别、土中含盐率、土中含水率有关。
    对于非盐质土,砂土的起始冻结温度一般在0℃左右。至于粘性土,一般也在0~-0.1度之间。不过倘若含水率犏低,甚至低于塑限,便可能比较低了。在含水率很低的情况下,有可能低到-0.5度的水平。
     在冻土工程中,我们一般取0度作为土体的起始冻结温度。
     土体融化时的温度与土体冻结时的温度,理论上是有差别的,工程中不做区别。
冻土科研。
