如果一定要用预制桩,那就没有更好的方法,最多改为静压桩,可以减少断桩率。 X3{G:H0\p
我觉得你说的“引孔”是不可行的,孤石主要为微风化岩,而预制桩直径一般也要300mm,引孔要比桩径略大,这样大的直径用什么钻机能钻穿坚硬的孤石?一般来说,如果勘察发现孤石比较多,采用桩基的时候要慎用预制桩,可以采用冲孔桩,但是冲孔桩施工也会出现卡住冲击钻头的事故。如果孤石不太多,那也可以采用预制桩,沉桩方式以压入法为宜,且设计时要考虑足够的断桩率。 RiDJ> 6S
孤石下面不管土层的压缩性如何,都不应以孤石作为持力层。由于孤石可以认为不压缩,桩端支撑在其上面很容易出现桩头破坏;另外孤石的形状多为椭圆形,目前没有更好的方法确认桩端是位于孤石什么位置上,如果靠近孤石的一侧,或者在长期荷载下桩头出现偏位,那桩身肯定折断;其三是多桩承台中,一些桩支撑在孤石上,一些没有支撑在孤石上,短桩的应力集中效应将加剧支撑在孤石上的桩身破坏。 /Gd=n
将孤石作为持力层只有一种情况,就是桩位正好位于孤石的形心,并且桩身和孤石胶结良好,这样作用在孤石上没有太多的偏心荷载,就像扩底桩一样。不过要达到这种的条件也太难了,呵呵。
