  • 5621阅读
  • 13回复
[行业标准]JGJ145-2004 混凝土结构后锚固技术规程 [复制链接]
离线湖北万钧
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-17
附件: 混凝土结构后锚固技术规程JGJ145-2004.pdf (2110 K) 下载次数:194
在线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-17
呵呵!学无止境!支持一下!!
离线sunyan1125
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-17
学习学习啊
祖国未统一,未敢谈娶妻。家人尚未逼,兄弟也莫急。
离线swjtudonghai
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-01
谢谢楼主。。。。。
离线hncsygy
只看该作者 4楼 发表于: 2009-12-07
学习学习!谢谢分享!
离线asyt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-12-25
学无止境!谢谢!!
as
离线zghnxjy
只看该作者 6楼 发表于: 2010-03-08
谢谢楼主的资料
离线wenzhanzhen
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-01
、后浇带后浇部分混凝土的浇灌时间,不同类型后浇带的浇灌时间是不同的。伸缩后浇带应根据先浇混凝土的收缩完成情况而定,不同水泥、水灰比、 养护条件的混凝土,一般应控制在施工后60天进行。如工期非常紧迫,也应在2周以上。沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后,再浇注后浇带。
  四、后浇带施工中应注意问题
  后浇带的施工应严格按照施工规范和设计要求进行,处理不当极易造成质量事故,轻则开裂渗漏,重则危及结构安全,所以在施工中应给予高度重视。
  1、后浇带接缝形式必须严格按施工图施工,施工时应用堵头板,根据接口形式在堵头板上装凸条。有些施工单位不按图施工,接口处不支模,留成自然斜坡槎,使施工缝处混凝土浇捣困难,造成混凝土不密实,达不到设计强度等级。如果是地下室底板还易产生渗水现象。
  2、后浇带先浇混凝土完成后应进行防护,局部应覆盖,四周用临时栏杆围护,防止施工过程中钢筋污梁,保证钢筋不被踩踏。有些工地后浇带不设围护,致使钢筋被严重踩弯、钢筋杂乱、建筑垃圾较多,不易清理。
  3、在后浇带浇注混凝土前必须将整个截面按照施工缝的要求进行处理,清除杂物,水泥薄膜、表面松动的砂石和软弱混凝土层,并将两侧混凝土凿毛, 用水冲洗干净,充分保持两侧混凝土湿润,一般不少于24小时。在表面涂刷水泥净浆或混凝土界面处理剂后,及时浇筑混凝土。有些施工单位两侧混凝土不凿毛就 浇 、后浇带后浇部分混凝土的浇灌时间,不同类型后浇带的浇灌时间是不同的。伸缩后浇带应根据先浇混凝土的收缩完成情况而定,不同水泥、水灰比、 养护条件的混凝土,一般应控制在施工后60天进行。如工期非常紧迫,也应在2周以上。沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后,再浇注后浇带。
  四、后浇带施工中应注意问题
  四、后浇带施工中应注意问题
离线晓希
只看该作者 8楼 发表于: 2012-05-14
美中不足,没有附带条文说明,请看大于6M版本
离线sjzdh01
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-14
先下载看看了
离线wyb8254
只看该作者 10楼 发表于: 2012-06-03
谢谢楼主~~~
离线bbseeker
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-09
谢谢楼主分享
