  • 5077阅读
  • 17回复
[请教]采用什么基础形式更经济合理。 [复制链接]
离线yhy18
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-17
关键词: 勘察基础
有一勘察场地,上部填土为5-6米,为开山崩下的块石,一般200-600mm,最大1米以上,下部为0.50m表土1.00-1.50细沙,1.50-2.00m卵石做持力层 rieQ&Jt"
承载力特征值350kp.基础埋深7-8米,预计建5-6层住宅,采用什么基础形式更经济合理。
[ 此帖被yhy18在2009-03-17 14:25重新编辑 ]
离线qzrk
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-17
  若场地周围较空旷,没有建筑物的话,可以考虑强夯,浅基础,具体基础型式可根据压板试验得出的地基承载力后再确定。6层楼采用条形基础地基要求地基的承载力大约220kPa,夯实的块石地基应该差不多能达到。 pqSE|3*l
  如果周围环境条件不允许震动,则可考虑冲孔灌注桩基础。
纸上得来终觉浅 绝知此事要躬行
离线yhy18
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-17
谢谢1楼,关键是块石较大,大的1米多,回填空隙也大,又是近期填的,填土部分不挖出,强夯浅基础及冲孔灌注桩基础能实现吗?
离线何林
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-17
个人认为宜采用注浆处理,地基经注浆处理后,可以采用天然地基
离线yhy18
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-17
钻孔注浆造价高吧,注浆量,钻孔距离,注浆成果好控制吗?
离线sina1900
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-17
浅基础我觉得不可靠,开山形成的块石堆积相互之间的接触关系不好查明,可能上部荷载加载后局部块石堆积处会发生坍塌。建议还是采用桩基础。
[ 此帖被sina1900在2009-03-17 16:28重新编辑 ]
离线yhy18
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-17
楼上说的对,可是采用什么桩基础啊,大的块石整个场地都有分布,冲孔灌注桩有可能吗
离线hongyang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-19
开挖后换土垫层
离线羯心
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-20
谢谢哥们帮忙哈
离线vicent
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-20
路过看看大家都是怎么弄的
离线沧江笑
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-20
把填土挖走
离线you_0527
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-20
把填土玩掉,基础埋深7-8米,就不能浅基础了啊!换有就是水位,要是水位较深那就可以用人工搅拌的那种桩,在河北那个用的很多啊
做到的未必想要,想要的未必做到。
