引用楼主xxxzch于2009-03-18 09:49发表的 关于基坑围护搅拌桩的施工问题 : |}Q( F+cL
1、上海地区用搅拌桩来做一小直径设备基础沉井围护结构,是否可行? [!^cd%l
2、搅拌桩施工,未连续施工,间隔时间10小时左右,是否对水泥搅拌桩的衔接影响,影响多大?是否会使止水帷幕不起作用? m'd^?Qc
3、挖掘出来显示成型搅拌桩有间隔,该怎么处理? ows^W8-w
恳请各位前辈予以解答
;xL67e%? '4$lL6ly> 1、可行是可行,但围护应做成圆形(只受正压力),有一定厚度(保证受压截面),一定要搭接好(受压截面不会突然变小),最好插点筋(有时也会产生小弯矩的)。
2bWUa~%B 2、搅拌桩未连续施工在规范中是不允许的,如果在砂层那绝对不行,但如果在淤泥中的话,其实间隔10小时是没有什么问题的,在淤泥中水泥土强度起来的慢,10小时后照样可剪切。施工中可采用局部加密桩的方法,另施工时注意观察下搅时会否往一边偏,如果没有,则问题不大。
SEYG y+#K 3、挖掘出来如果桩不搭接还是挺麻烦的,因为形不成圆拱,受力完全不一样。如果只是一两处又间隔不大可以采取钻孔注浆钢管桩补强,如果间隔太多,最好在外再补几排,相当于重做。
