  • 5256阅读
  • 14回复
求助各位专家有关海砂回填边坡的稳定性计算问题! [复制链接]
离线wylsmart
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-18
接到一个别墅区整体稳定性及地基处理的设计,向各位专家请教一下。 R4|<Vp<U2
  GcPhT
工程概况:拟建别墅群大致平行海岸线呈阶梯带状展布,南侧临海处标高为4 m左右,向北每一阶梯增加6m。高度逐排增加。现状地面标高不够,须大量回填 海砂,最高处须回填15m左右海砂。因此涉及到整个回填地层的整体稳定性、地基处理及错台挡墙设计等问题。 md/Z[du:'
  d/OIc){tD
原地层为很厚的海成砂堤,即为砂层,我用理正边坡 计算软件进行整体稳定性计算,共计两层土,第一层为回填海砂层,C取值为0, 内摩擦角取20,第二层为原海成砂层,C取值为0,内摩擦角取25,计算结果是不稳定, 每次搜索破坏区域均在坡角处(第一台阶),若将第一层土C值取5~10,则边坡稳定。 <WGl4#(k
4GRmo"S
请教各位专家,针对本案例如何计算整体稳定性比较合理?另外,对于大量及大面积回填海砂的地基,除强夯法外还有其他适用方法吗?还有关于挡墙设计方面有何更好更优化的建议?谢谢各位专家赐教! Y">;2Pt;
离线wylsmart
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18
离线wylsmart
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-19
怎么没人理呀,自己顶一下吧!
离线wylsmart
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-20
怎么没人回复呢!!!!!!
离线riversun
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-20
感觉摩擦角取得低了,砂子的天然坡角也不止这么小。另外砂子是粉细砂还是中粗砂,粉细砂还有一点粘聚力呢。 M Zw%s(lv
{7eKv+30
计算方法可以采用圆弧滑动法,软件里都有。 n/8Kb.Vf
`CK;,>i
如果是粉细砂,可以采用的处理方式有:强夯;塑料排水板;振冲加固,或者相互结合,依赖于具体情况
离线riversun
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-20
摩擦角如果有室内试验最好,如没有,可以查手册里面的经验值,重要工程建议做实验。
离线riversun
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-20
挡墙的设计也要看具体情况,似乎设计重力式挡墙更好一些,抛砖引玉,供你参考
离线wylsmart
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
呵呵谢谢楼上的啦!
离线wylsmart
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
第一层是回填的是用抽砂泵从还种抽取的砂子;第二层是细砂(海相沉积),试验内摩擦角为30左右,勘察报告建议取值为30。
离线wylsmart
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-26
呵呵,欢迎有经验的同行多多指教呀
离线wylsmart
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-27
离线bangbang130
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-27
楼主就说海成砂,c和内摩擦角这两个指标和砂子的粒径,密实度有很大关系。看看勘察报告的统计数据
