  • 6883阅读
  • 15回复
[请教]应如何评价 土的均匀性? [复制链接]
离线wuchang029
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-18
   1.什么叫土的均匀性? 土体均匀是不是就代表地基均匀性好? 8NCu;s
  2.一个场地如果共分为1、2、3-1、3-2、3-3、3-4、4、5层,是不是应该从平面上看表层土第一层的分布均匀性,然后在竖向评价剖面上1、2、3-1、3-2、3-3、3-4、4、5每个单元的均匀性。 Fo\* Cr9D
  3.如果上述正确,在平面上是否要求评价第2、3-1、3-2、3-3、3-4、4、5的分布均匀情况? }7)iLfi
  4.如果土质成分是均匀的,但是分布不均匀的一个土体单元,是均匀的还是不均匀的? <k59Ni9
fCC^hB]'
(R^X3
多谢详细赐教!
离线www2002
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-18
呵呵!这个问题值得深入研究!!
离线wuchang029
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-18
楼上的  不研究,不厚道!
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-19
到目前为止所能见到比较权威的评价方法就是《高层建筑岩土工程勘察规程》8.2.4条的规定。 R*PR21g
#Y|t,x;
其中一般只需要评价基础持力层,对于需进行沉降计算的地基,则要评价变形深度内各层,但也是一个综合概念,不需要分层评价。 Owd{;
Lt'FA
有没有更具体的规定或办法,请大家继续讨论。
离线wuchang029
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-19
离线qyj_1012
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-20
很复杂 等待讨论。。。
离线胖胖2070
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-23
10%的问题!!!
离线ludaohong
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-15
离线leanhorse
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-15
土的均匀行,个人认为就是场地土的垂向分布均匀性,只要各层均有分布,且厚度变化不大,或其厚度变化不影响其作为地基持力层的力学性质,均可看作均匀。 *xV
另外,这个主要是针对地基土而言,不作为基础持力层的土层,讨论均匀性,没什么意义。 HI\V29 a
随便说说,欢迎拍转
共1条评分 ,土币+1
scmaybee 土币 +1 向您学习,牛人 2012-11-19
离线龙泉
只看该作者 9楼 发表于: 2009-11-11
土的均匀性跟物理力学性质有关系吗   具体指的是什么  好像都没怎么说清楚
离线mayaochuan
只看该作者 10楼 发表于: 2010-01-17
离线lykcy163
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-18
按高层建筑岩土工程勘察规程》8.2.4条的规定进行
