  • 2566阅读
[求助]关于plaxis模拟土钉 [复制链接]
离线happyqiqi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-18
本人对plaxis接触不深,现在要用这个软件分析土钉支护结构,但有些问题不明白,希望各位指教。  yf/c
在plaxis例题中有一个关于锚杆的模型,但不清楚能不能用类似的方法模拟土钉,或者采用锚定杆来模拟? vr$zYdV>
另外,锚杆参数中只有EA值和间隔值,如何反映土钉与土之间的作用? / Ml d.
希望各位指点,非常感谢。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-19
可采用geogrid单元模拟锚固段,node 2 node anchor单元模拟自由锻。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线happyqiqi
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-04
谢谢楼上的回答,另外若采用geogrid单元模拟锚固段,是否默认锚固段与土完全固定?
离线dongcheng
只看该作者 3楼 发表于: 2009-05-13
是的,这点与实际情况略有不同!
离线94117239
只看该作者 4楼 发表于: 2009-05-18
一直没有分清楚土钉和锚杆的区别
