  • 2879阅读
大家谈下混凝土钢筋计温度修正问题 [复制链接]
离线sgggps
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-20
在工作中 有人用过温度修正么,这个温度是什么温度
共1条评分
yuanap 土币 +30 2009-03-20
离线wkseng
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-21
我告诉你一个方法,
用一个钢筋计放在被测物体外面,去测每上升或下降一度大气的温度所影响到的传感器数值的应变或应力值, 记下这个数值,然后去测被测体内安装的仪器读数,减去放在外面的钢筋计所测出每上升或下降一度大气温度造成的数据差,这就是最简单的温度修正,我们在重庆某工程上做温度试验时就这样做的修正。
仪器厂家给的温度修正公式都骗人的。
共1条评分
yuanap 土币 +50 2009-03-21
结构安全监测仪器、自动化监测系统、振弦式传感器、
离线gjf1088
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
长见识啦!
离线maozhange
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-23
在水工上,我们一直是按照混凝土坝安全监测技术规范进行DL/T5178-2003进行,在0、20、40、60四个温度下恒定2h,测其电阻比或者频率模数的变化,然后计算其温度系数(0度是2:1的冰水混合物恒定2h测定)。
        率定结果和厂家的会有一定的误差,楼上的说厂家的全是骗人的有点言过其实了。
共1条评分
yuanap 土币 +30 2009-03-23
仁者无忧
离线huataixiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-23
东西不错,赞一个
离线woody007
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-25
出厂时候给的温度修正系数或者电阻,规范要求现场进行率定,在要求的范围内可以使用厂家给的。但温度率定比较麻烦的,一般在现场实际都不做,直接用厂家的参数,做也只是凑个数成率定表。钢筋计的温度修正可以用厂家的,没什么问题。如果是差阻仪器,这个值是电阻的温度,钢弦仪器是单独的热敏温度。
