引用第1楼qzrk于2009-03-21 20:08发表的 :
xR+=F1y 首先要明确一下,楼主可能混淆了“湿度”和“状态”两个不同的概念,原因是您举例的粉土的含水量对应的是湿度,而不是状态,通常状态指的密实度或者塑性状态。
bm1+|gssn 粘性土是否需要描述湿度?我们可以查找岩土工程勘察规范第3.3.7条第3款,由条文可以看出对于粘性土并不要求描述湿度的。这也显示对于粘性土的湿度是很难用一个标准的指标加于区分,不过很多地方习惯编录中也描述粘性土的湿度,一些文献也推荐过用饱和度或者含水量来确定,但并不是很有效的。
cGSoAK 粘性土的状态使用IL来划分,从IL的公式可以看出,它还与塑限和液限有关,即使相同的含水量,在不同的粘性土中其状态也会不同(如低液限土和高液限土),因此不能以含水量来直接确定粘性土的状态。
+ wd} '4) 如果需要一个参考经验,下面是个人的一些经验:
MU5@(s3B? 一般来说,含水量为15-25%对应的状态多为硬塑-坚硬;含水量为25-35%的状态多为可塑;含水量35-50%的状态多为软塑-流塑。这些只是一个大概的界限,在界限周围要斟酌确定。
),`MAevp
