  • 19002阅读
  • 16回复
[热点探讨]独立基础下CFG桩面积置换率是多少? [复制链接]
离线lzw_ustb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-23
按照规范理解,面积置换率是CFG桩的面积除以一根桩的分担面积,独立基础下怎么计算呢?独立基础下怎么布桩呢?
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
独立基础下布桩应该先计算置换率,然后根据独立基础的面积计算置换面积,置换面积除以单桩面积再加一即为基础下布桩个数。布桩时追求均匀、对称等原则而不要死扣桩间距
离线tiantian1995
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-23
楼上的说的很好,
离线lzw_ustb
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
有的时候会遇见多一排不多,少一排不少的情况,那该怎么办呢?
离线zhrwang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-24
引用第3楼lzw_ustb于2009-03-24 15:04发表的  : 4L r,}t A
] #7baZ
在大面积场平处理时会有这种情况,但独立基础不会。切记独立基础复合地基是要根据面积求桩数,而不象大面积场平一样求桩间距,所以桩数是不能少的。你所说的多一排不多,少一排不少,还是按间距原则来布的,好象可以通过距边缘一定距离布桩技巧来减少桩数,实际是一种错误的思想,此时真正的置换率是不够的
离线huataixiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-24
赞一个,不错
离线lzw_ustb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-26
举个例子,独立基础3.0m*3.0m,算出来的置换率是0.064,要是布置4根桩,显然置换率不能满足要求,是不是正方形的中心加一根桩就行了呢?
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-26
是啊,只要加了桩后置换率比计算的大就可以了
共1条评分
jiahawk 土币 +10 f&e:! 2009-03-26
离线jiahawk
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-26
zhrwang  水平高,还无私,值得学习,松鲜花,
离线lzw_ustb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-27
谢谢大家啊!
离线土老帽
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-30
1、桩尽量布置在基础下面这个是基本要求; ^}kYJvqA
2、一根桩不能称之为复合地基这是第二要求; @@}muW>;T
3、达到的承载与变形要求的置换率为控制置换率,实际上布桩置换率不小于控制置换率为第三要求; iphdJZ/f
4、结合独立基础的具体尺寸验算。一般为四桩法、五桩法、九桩法、十六桩法等;一般禁止其它布桩法; @f-rS{
5、请问楼主:基础下所有CFG桩的断面积之和,除以整个基础面积,得到的是什么???
离线zhrwang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-03-30
引用第10楼土老帽于2009-03-30 12:55发表的  : 1Sv$!xX`n
1、桩尽量布置在基础下面这个是基本要求; 5UQ[vHMqI
2、一根桩不能称之为复合地基这是第二要求; <4^y7]] F
3、达到的承载与变形要求的置换率为控制置换率,实际上布桩置换率不小于控制置换率为第三要求; o+\?E.%%g
4、结合独立基础的具体尺寸验算。一般为四桩法、五桩法、九桩法、十六桩法等;一般禁止其它布桩法; r)<n)eXeD
UaHN*@
同意1、2、3条。 5^Lbc.h
4、不同意。基础形状不同,有太多布置法。六桩、八桩、十桩等都是可行的。 F^!mgU X
5、所得为实际置换率,但对单个基础才有意义;如将所有基础混在一起算,则没有意义。
