  • 2958阅读
  • 11回复
问问有关水头问题 [复制链接]
离线laizhile
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-23
我设置边界2边的水头高一样的时候
为什么他出的总水头图全部都是一种颜色数值是我所设置的值
而我设置两边的水头高不一样时
它出的图是正常的
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-23
请上图,不然不好理解
离线laizhile
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-24
这个是我设置两边的水头高为110m的时候
离线diligenceshx
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-24
是不是加的边界不对啊
如果你把总水头设置成110那总水头肯定整个模型都是一个数值。
离线laizhile
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-24
引用第3楼diligenceshx于2009-03-24 19:51发表的  :
是不是加的边界不对啊
[表情]
我边界是这样加的
你看看
[ 此帖被laizhile在2009-03-24 20:22重新编辑 ]
离线laizhile
只看该作者 5楼 发表于: 2009-03-24
节点水头里有2个选项
一个是总水头一个是压力水头
有什么区别呢?
离线laizhile
只看该作者 6楼 发表于: 2009-03-24
还有一个问题
孔隙压力怎么会有负数
离线leia
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-25
孔压为负是显示的效果,实际计算认为为零。
总水头和压力水头的问题,请看土力学。把基本知识搞明白
离线laizhile
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-25
引用第7楼leia于2009-03-25 12:35发表的  :
谢谢你
这几天基本搞懂了
结果也出来了
还是比较的满意
离线laizhile
只看该作者 9楼 发表于: 2009-03-27
总水头图总是看不懂它的意思
为什么是竖着的,不是横着的
离线leia
只看该作者 10楼 发表于: 2009-03-27
再看看就懂了啊
离线helip
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-11
zuojihao~
