为了使得各向同性材料的本构关系公式表达简洁,令 )2#&l
H^54o$5
lHDZfwJ&C1
则同性材料的本构关系公式可以简化为 Pouo# 5
IsShAi
_aBy>=2c$
或写作张量表达式 TZ `Ypi7r
u!&T}i:
h"/'H)G7_&
上述公式即为各向同性弹性材料的广义胡克(Hooke)定理,l,m称为拉梅(Lamé)弹性常数。 ~Uey'Xz
|a
a\t
如果将坐标轴选取的与弹性体内某点的应力主方向重合,则对应的切应力分量均应为零。根据各向同性材料的本构关系的后三式可见,此时所有的切应变分量也为零。 ijUu{PG`X
K&RIF]0#G
根据上述分析,对于各向同性弹性体内的任一点, 应力主方向和应变主方向是一致的。 因此这三个坐标轴,即应力主轴同时又是应变主轴方向,对于各向同性弹性体,应力主方向和应变主方向二者是重合的。 _/'VD!(MV
SM%/pu;
设体积应力为, 将拉梅公式的前三式相加,可得 T?QW$cU!e:
D.Cn`O}
CBF<53TshR
z&B9Yu4M7
上式称为体积应变的胡克定理。
