  • 2873阅读
模型试验 [复制链接]
离线dustin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-24
请教各位老师:
模型试验,一般要满足尺寸相似,材料相似和力学相似,对于一般的上部结构来说相对容易满足些,但对于土体中和岩层中的结构,请问土体和岩层的物理力学性质还要考虑相似吗?
土体和岩层的相似,应该属于边界条件的相似,即支撑条件相似、约束条件相似和边界上受力情况相似,支撑和约束相对来说容易满足,边界的受力请问怎么满足?受力相似了,要不要考虑周围土体等的模量、密度等因素?(因为土体和岩层物理性质的不同,对土体和岩层本身变形也应力的影响还是很大的)
离线liuph
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
这个问题很有意义,我也希望高手指教,期待中
离线xuemuslp
只看该作者 2楼 发表于: 2009-11-30
正要着手准备这么个试验,有高人指点吗?谢谢啊111
离线龙秀均
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-14
这只能靠取现场岩土体来保证重力相似吧,所处的地应力场我个人认为是无法模拟的。
淘宝导航网:www.taobao121.com
离线qbzhang666
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-22
但从静力学的物理模型试验来说,基本满足几何相似比和应力相似比即可
由于相似理论已比较成熟,建议多看一些理论方面的文章,现在国内做模型试验的主要有 清华大学,山东大学,四川大学,中科院岩土所,矿业大学和西南交大等。
离线wangxiao12yo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-11
岩土工程不同于其它建筑工程,岩土工程中的相似关系也比较复杂。岩土工程一般是经过开挖而成的,不论是基础工程、边坡工程或地下工程等。施工程序岩(土)应力也有显著影响,因此,在岩土工程中的模拟中,施工程序的仿真是必不可少的。岩土工程,尤其是岩体工程,其受节理、裂隙的切割,岩体中存在众多的微裂隙和缺陷。无论是加载或是卸载,岩体中的这些裂隙不断张开、闭合和发展。岩土工程的机构形态在加、卸荷过程中是不断变化的,这样的结构是很难模仿的,试验中只有模拟材料的主要物理力学性能,如容重、弹性模量、摩擦系数、泊松比,各种强度和变形等,因此,选择模型材料是模型实验的关键问题之一。往往模型材料满足完全的相似判据是比较困难的。
漫漫人生,唯有急流勇进,不畏艰难,奋力拼搏,方能中流击水,抵达光明的彼岸。
离线龙秀均
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-15
不可能同时满足所有的关系相似,只能根据你所做实验要达到的目的,满足主要的参数相似就可以了。一班是几何相似和重力相似。
离线luckprince
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-23
不可能同时满足所有的关系相似,最好做离心试验
