  • 7122阅读
  • 16回复
[热点探讨]请教个关于沿质边坡勘察的问题 [复制链接]
离线愿赌服输
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-06-26
贵州一岩质边坡,岩性为中~微风化白云质灰岩,岩层倾角30度,倾向与坡向一致。原始地貌为低山,坡度25度,因采石开挖形成边坡现状:坡底至坡顶开挖线总高48m,长度80m,坡度60~80度,坡顶有25m宽平台,无建筑,再往上是自然斜坡。根据现场踏勘,岩体内主要结构面为层面,结合程度一般,顺坡向。 zm"g,\.d
<&Xq`i/(
现准备在坡脚建几栋多层住宅楼,预计将该边坡修整,下部2/3按1:0.5(63度)放坡,设置5m宽平台,以上按1:0.2(78度)放坡。然后进行支护。 <s3(
'+tT$k
首先准备勘察,请教论坛内的老师们,边坡等级应按一级还是二级,勘察中应注意些什么要点。我认为布置过多钻孔没意义,但是根据规范20m线距10m孔距,要布置10多个钻孔。急等老师们的指教,谢谢。
共1条评分
sunjun 土币 +60 2007-06-26
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-03
分析:如果这种岩质边坡破坏形式最有可能的应该属滑移型,由顺坡向(外倾结构面控制的岩体),软弱结构面的岩体,一般会沿外倾结构面单面或多面滑移。 0J</`/gH
先判定岩体类型属哪一类的,结合边坡高度确定安全等级后才可以确定边坡等级。你找一个勘察单位做个报告给你。 L4Y3\4xXO
布3条线,9~12个钻孔是规范定的。其实可以坡脚好几栋住宅楼呢,还是重视点吧! oF^hq-xcP
但这类边坡往往对勘察工艺和技术要求较高的。 _\;# a
这类岩质边坡如果岩体较完整的话,设计时就好处理得多了。 Mwk_S Cy
反之,岩体破碎的话,勘察时应注意多选几处做节理裂隙统计,做个赤平投影,且最好做地震波测试,把野外勘探、节理裂隙统计、测试三者相结合方法来评价。 MCG~{#`
勘察时重点调查一下,坡上的水的汇聚、排泄通道及岩体结构面渗透性。
共2条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-03
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-03
离线aman1981
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-04
这种情况的边坡勘察,楼上的分析得比较全面.个人发表点意见:应通过野外及室内试验查明岩石的内摩擦角.顺坡向的岩质边坡,当软弱结构面倾角小于坡角而大于岩石的内摩擦角时,易产生顺层平面滑坡.
水滴石穿,非力使然,恒也!
离线wyb80
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-07
同意2楼的观点。
离线qyxmcad
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-08
我和你在同一个地区,对你说的情况很熟悉。你提到的岩性是白云质灰岩,那麽可能是在水城。对你提的问题我说几点意见。 XjU;oh4:.
1、你说的主要结构面只是层面,但你忽略了节理裂隙面。在贵州的岩体中,节理裂隙几乎都很发育,所以岩体基本质量等级都低于3级,多为4级。并且节理裂隙是岩体崩塌的主要结构面。所以高岱先生主张用结构面来进行边坡评价和支护。 ji=po;g=E
2、不管是三叠系还是石炭系碳酸盐地层中,时有泥质夹层,我发现还有成岩作用形成的泥质薄层,这是边坡滑移失稳的重要结构面(因素)。由于这些泥质薄层很薄(小于5厘米),用钻探很难发现,你必需用细致的地质调查工作去查明。 1zW6Pb
3、按你介绍的情况,边坡等级属于一级。最重要的原因是边坡高度超过30米。因此如果采用坡率法,其放坡坡率不应小于1:0.5。 /MtacR
4、勘探孔的布置必需满足规范要求。 3s`3}DKK
5、放坡时坡脚千万不能削挖,贵阳沙冲路的惨痛教训你应该还记得。 ^SCWT\E
6、勘察工作应以地质调查为主,不要过分依赖钻探。
共2条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-07-08
土老帽 鲜花 +1 - 2007-07-08
生命不息,奋斗不止!
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-09
我做过类似工程,勘察评价结论其实很难做,对建筑物基础型式不好确定,但我同意5楼,此类勘察以区域地质调查,宏观测绘为主,但应在场地做清几个标准断面。
离线qyxmcad
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-10
同意楼上的意见。 Ts6X:D4,
你可能对我的意见有所误解。我的意思不是不做勘探剖面,而是说在首先做好地质调查的基础上来做勘察工作。如果场地地基本地质条件都没掌握,勘察工作肯定做不好。而且在目前不认真做地质调查工作,基本依靠钻探班报表、物探成果去写报告的现象比较多。
生命不息,奋斗不止!
离线tidirzs
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-10
同意楼上的意见,钻探、物探工作起到一种辅助作用,重要的是做好地质测绘工作,查明各种结构面性质、产状,岩体的风化程度以及水的汇聚、排泄通道等。
离线hailuc
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
学习学习
离线hailuc
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-11
离线大刘
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-10
学习了,水电工程中缓倾角顺向坡发生大规模失稳现象的比较多哦,要引起重视
山水间,我们在行动
离线xmawei
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-20
分析到位啊,开眼界 H_FhHX.2(
LAeXe!y
高手真的不少 8>9+w/DL
Ex3woT-
