  • 2936阅读
  • 9回复
[软件]华 岩软件的学习总结 [复制链接]
离线jie666207
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-26
每一条:修改公司的名称
打开C:\HY2000\DATA的Hy2000dat,然后打开DB_PROFILE表可以修改。上面直接可以看到公司名称。
第二条:修改图签,在C:\HY2000\General中打开对应的图签即可修改,如果想修改里的的属性,比如去掉公司名称,直接用文本写好。既要修改C:\HY2000\DATA的Hy2000dat,然后打开"dbCfgFrameTailParameter"表,打开后,修改为:
图签索引    序号    参数索引
4    2    3
4    4    4
4    5    15
4    6    14
4    3    13
与你的对比,看看你的是不是比这个多一行,修改成如上就行了。上面是以A4长为例。
A4长图签索引为4,其它的可在表“dbCfgFrameTail"表中查看。
第三条:修改图头的位置与大小。在C:\HY2000\DATA的Hy2000dat表“dbCfgFrameHeader”。打开即可修改。
第四条:
虚心学习知识,用良心做工程。
离线jie666207
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-26
第四条:常用软自带的工具-工程导入导出可以分门别类的保存工程数据,还能上软件瘦身,可以始终让软件只保留你正在做的工程,这样就避免了在一大堆工程列表中选择的毛病
虚心学习知识,用良心做工程。
离线jie666207
只看该作者 2楼 发表于: 2009-03-26
工程号及孔号的编码在C:\HY2000\DATA的Hy2000dat中的表“DB_HOLE”可以查看
利用此可以大批量的填加标准贯入、动探、土工试验、静力触探的数据。
另外,还可以将这些数据复制出来。这就可以满足了这些数据不能导出毛病。
这些表分别在表:标准贯入-“DB_TEST_N”;
动探“DB_TEST_N10,DB_TEST_N63.5,DB_TEST_N120,”;
土工试验“DB_TEST_SOIL2”,
静力触探的数据-“DB_TEST_SCPT_DATA”。
第一列为工程编号代码,第二列为孔号代码,第三列为深度,第四列为qc双桥锥尖,第五列为fs双桥的侧阻力。
其它表自己可以打开看看,很简单的一看就能明白。
虚心学习知识,用良心做工程。
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2009-03-27
楼主总结 的 不错!
离线小牛犊
只看该作者 4楼 发表于: 2009-03-31
怎么打开这个数据库了?楼主帮忙介绍下
离线jie666207
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-01
引用第4楼小牛犊于2009-03-31 11:40发表的  :
怎么打开这个数据库了?楼主帮忙介绍下
只要你安装了此软件,或者安装了Access。双击就可以打开。
虚心学习知识,用良心做工程。
离线jie666207
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
看来用这个的人不多啊
虚心学习知识,用良心做工程。
离线lx123888
只看该作者 7楼 发表于: 2009-05-06
很会钻研,向你学习。
离线nxbai
只看该作者 8楼 发表于: 2009-05-21
顶顶顶,顶顶顶。
离线万归藏
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-26
有的时候退出了HY可是access退不出来 只能从任务管理器中关闭
恩,LZ钻研的不错。关于HY我还不是很明白,希望可以请教您。我QQ:27883329
