  • 3166阅读
[请教]动力触探 [复制链接]
离线chenxing020
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-26
临界深度内的数值、超前与滞后范围里的异常值是个什么概念,判定临界深度内的数值、超前与滞后范围里的异常值的标准是什么~?
离线chenxing020
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-03
对土层进行原位测试时, 贯入阻力从地表起随深度的增大而从0 逐渐增加, owVks-/
达到某一“临界深度后”后, 贯入阻力趋于稳定; 在不同土层的分界面附近, 贯入阻力曲线会出 ucU7 @j
现“超前”与“滞后”现象, 即在土层分界面之上一定范围内, 曲线会表现出下一土层的特性, 而 N`N?1!fM<}
在土层分界面之下某一深度内, 曲线会表现出上一土层的特性。
离线poriter
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-02
软件简介: '})0!g<Y   r ) _*MPY
   S& #U!#@   IXR'JZ?fH
    动力触探试验成果整理程序是按照国标GB50021-2001要求对动力触探试验成果进行校正计算整理并绘制动探曲线的一个小软件。考虑到易用性,它没有采用AutoCAD的Active技术,而是直接根据用户数据生成CAD脚本文件。 >odbOi+X   7y)Ar 8!D
\#-W <   Fpeokr"i
  程序基于 AutoCAD 2000 或更高版本运行, 它能保存你的动力触探数据为一个DTD格式的文件,并根据你的数据进行校正计算后自动生成一个绘制动探曲线图的CAD脚本文件(注意:在AutoCAD执行脚本命令的时候请不要打断它!),在CAD中执行该脚本即可生成动探曲线图。程序界面友好,简单易用,相信它会给你的工作带来极大的便利。 rNjn~c   ]+B.=mO_
G0u LmW70   L%QRWhB
  提示:虫虫软件[MothSoft] 开发的另一个程序 剖面精灵[SectionGenius] 的下一个版本中将会加入对动探孔数据的读取功能以将动探曲线绘制到剖面图中!
离线mmdpp
只看该作者 3楼 发表于: 2009-10-03
   I'>r   6-)WXJ@V
  程序基于 AutoCAD 2000 或更高版本运行, 它能保存你的动力触探数据为一个DTD格式的文件,并根据你的数据进行校正计算后自动生成一个绘制动探曲线图的CAD脚本文件(注意:在AutoCAD执行脚本命令的时候请不要打断它!),在CAD中执行该脚本即可生成动探曲线图ddddddddddddddddddddd
离线lighteye
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-23
谢谢楼主!
