  • 4049阅读
  • 8回复
[热点探讨]锚杆的锁定荷载为什么会降低? [复制链接]
离线xuwenqiangbu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-03-28
最近遇到一个问题,锚杆在张拉后锁定,锁定荷载降低值较大,想请教各位专家!
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-03-31
土层锚杆通常情况,由于土体的蠕变引起。 !z 53OT!
一般锁定值取设计值的一个百分比,但实际锁定时,可能远未达到设计工况,所以锁定力可能远大于此时锚杆的实际应受力。由于土体蠕变的存在,锁定值会有损失,损失后其受力可能还在大于或等于其此时实际应受力区域,故损失后其受力暂不会上升。待施工继续,其实际应受力越来越大,锚索又会产生小量变形,受力自然增加。所以锁定荷载损失并不是什么大事,当它是一个应力重新分配平衡过程即可,只要别产生过大位移。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 2009-03-31
离线xuwenqiangbu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-03
但是对于深基坑来说,如果锚定力上不去的话,就会产生较大的侧向变形!
共1条评分
mahorse128 土币 +10 2009-04-03
离线zhrwang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-03
不知各位见证过完整的锚索抗拔试验没有?在做试验前都有一个预张拉过程,以消除前面一段非线性位移。正式试验时,实际的锚头位移都是比较小的。锚索的预应力施加其实也只是重复了此过程中的预张拉步骤而已。预应力损失了并不表示锚定力上不去了,而是表示在当时的工况下,损失后的预应力也足够保持现状的平衡稳定,土体自然地协调了荷载。当基坑开挖愈深,可观测到锚索应力也越来越大,但有了预张拉的存在,锚头的再变形量就小了,一般也就1~2cm。所以预应力损失并不是上面这位兄弟所说的锚定力上不去,完全两回事。 GsQ*4=C
真正的锚定力上不去,是试验中所说的锚头位移不断增长,但锚拉力不再增长,即所谓的破坏了。。
共1条评分
mahorse128 土币 +20 2009-04-03
离线xuwenqiangbu
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-06
现在的问题是基坑停工了没有开挖,但是锚索的拉力却在一直减少,是由于土体的徐变造成的还是其他?
离线zhrwang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-07
这种情况比较复杂,可能要检查施工过程中锚索的应力变化过程(应力、时间、开挖曲线),以判断应力损失是否正常;同一断面其余锚索的受力状况(是否应力转移);坡顶位移变化情况;同一工况的理论计算情况;地下水变化情况;荷载变化情况等等 *\}}Bv+9
应在综合各因素后方可判断是否锚索失效 [AU II*:}
土体的徐变造成的应力损失并不影响力的平衡;如果影响到了力的平衡,那就不能归于土体徐变,而是锚索破坏了。。。
离线ycf1976
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-07
土层锚杆通常情况,由于土体的蠕变引起。 a"N4~?US
离线ycf1976
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-07
土层锚杆通常情况,由于土体的蠕变引起。 M_v?9L
离线zhrwang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-09
上面这位兄弟要搞土币也不用这样吧,很恶心呃。。。
